Alt 15.08.2014, 20:00   #1
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Standard PDC spinnt...
...bei meinem E39 523i. Der hat PDC nur hinten. Erst war ein Sensor defekt, den ich getauscht habe. Nun ist es so, dass sich das PDC mit dem Rückwärtsgang nicht mehr einschaltet (einen extra Schalter hat das PDC beim E39 nicht). Bei Einlegen des Rückwärtsgang reagiert es gar nicht, auch kein Dauerton, der eine Störung anzeigen würde. Komisch ist nun, dass wenn ich bei eingelegtem Rückwärtsgang einen der Stecker aus dem Steuergerät rausziehe und wieder reinstecke, es dann tadellos funktioniert, solange bis die Zündung wieder aus und ein war. Habe mittlerweile ein neues Steuergerät gekauft - daran liegt es leider nicht Habe das gleiche Verhalten. Es scheint so, dass das Steuergerät kein Signal bekommt, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist. Allerdings leuchten die Rückfahrscheinwerfer und auch die Anzeige in der Instrumentenkombi zeigt richtig "R" an. Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank !
Grüße,
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC spinnt T4MC BMW 7er, Modell E38 10 02.09.2010 20:04
Elektrik: PDC spinnt Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 11 11.02.2008 17:50
Elektrik: PDC spinnt! dr. dufte BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2007 14:55
Elektrik: PDC spinnt alpina740 BMW 7er, Modell E38 14 20.07.2005 19:22
PDC spinnt Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
