22.04.2014, 17:14
seven till heaven
Sind die nicht geklebt?
22.04.2014, 17:25
22.04.2014, 17:33
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
hab ich vor kurzem erst gemacht, pro Seite eine gute Stunde wenn man weiß wo man hinlangen muss.
Türverkleidung abbauen
innere Verkleidung des Stegs bzw. Dreiecksrollo ausbauen und die 3 Schrauben lösen
innere Plastikverkleidung die um die Scheiben rumgeht abbauen (geclipst)
Türgummi außen abziehen
Metallleiste ausbauen (Clips außen aufbiegen, aber aufpassen da diese leicht brechen)
und dann kann die Scheibe samt des Stegs zwischen normaler Scheibe und Dreiecksscheibe einfach herausgezogen werden
Die normale Seitenscheibe muss dazu nicht ausgebaut werden, ich hab sie vorher aber komplett geöffnet.
In der TIS Anleitung steht zwar dass die Seitenscheibe ausgebaut werden muss, hab aber bis heute nicht verstanden warum dies gemacht werden soll da es ohne Ausbau genau so funktioniert.
Leider hab ich vom Tausch keine Bilder gemacht :(
Ann-Kristin
22.04.2014, 18:16
Fahrzeug: E38-740i(1995),Actros 2541 Brückenfahrzeug,520i E39.
Oh das habe ich noch vor.
Werde aber die türen dafür abbauen.
Denke es ist einfacher.
Ausgebaut hab ich die Scheiben schon.
Ist eigentlich eine simple Arbeit.
Gibt schlimmeres.
Gruss Ino
