Alt 16.08.2014, 09:11   #1
DynamikDrive
BMW-Verrückt
Benutzerbild von DynamikDrive
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Standard 728i läuft unrund
so nun hat mein Vater ein Problem an seinem Schiff. (Kein LGP)
Der Motor läuft sehr unrund. Als würde ein Zylinder Fehlen. Mein Vater meinte wenn er warm ist und er ihn mehrmals neustartet geht es wieder.
Ich dachte an die Zündspulen. Also erst mal den FS ausgelesen. Und naja zu viel Fehler drin gewesen ich dachte wahrscheinlich das meiste irrelevant, also hab ich den FS gelöscht. Wir fuhren eine Runde mit dem Auto lief beschissen ruckelte bei manchen Gastößen. Also dachte ich naja wenn da was ist musses ja drin stehen.
Und siehe da Verbrennungsaussetzer Zylinder 4. Also Zündspule umgesteckt und den gleichen Vorgang wieder. FS löschen fahren kucken. Immernoch Verbrennungaussetzer Zylinder 4 Die Einspritzdüsen wurden zum test ein paar Tage zu vor gereinigt. Zündkerze in Zylinder 4 gegen die alte getauscht. Immernoch das gleiche.
An dem Auto ist auch ein bisschen Wartungsstau, daher vermute ich das die KGE im eimer sein dürfte. Er qualmt nämlich gerne Bläulich.
Was fällt euch da noch ein ?
PS: Der Fehler im FS ist nur sporadisch und nur manchmal vorhanden. Daher weiß ich nicht ob das der gesuchte fehler überhaupt ist, denn er läuft immer beschissen. Wenn er steht nur beim fahren schein es zu gehen.
DynamikDrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 23:18   #2
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
dreh mal bei laufendem Motor den Oeldeckel auf wenn der Motor dort mächtig Unterdruck (saugendes Geräusch) aufbaut ist es die KGE.
War bei mir vor ein par Wochen genau das Problem, hat gurgelnde Geräusche beim ziehen des Oelpeilstabes gemacht. KGE kaputt und der Schlauch an dem Teil, dieser geht an den Oelpeilstab unten ran (Rücklauf). Motor lief wie ein Sack Nüsse.
Instantcoffeeman
Gesendet von meinem SmartTabII10 mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 01:40   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würde mal NW Sensor andenken, sollte der Herr auch Startprobleme und übermäßigen Durst verspüren,- KW Sensor!
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 07:02   #4
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Servus,
meine qualmt auch bläulich... hab fast das Gefühl, das ist bei den 2,8 l normal (aber das ist ein anderes Thema)
Hatte ich auch, dass meiner ruckelte. Jedoch hatte ich keine Fehlermeldung!
Habe dann folgendes geprüft:
- Zündkerzen, ersetzt
- KGE ersetzt (vor allem wg. hohen Öl-Verbrauch getauscht)
- Zündspulen (blöd wie ich war, hab ich gleich alle ersetzt)
- NWS, ersetzt
- Lambdasonden, ersetzt
..danach war ich richtig stinkig und wollte schon das DME tauschen.
Hatte alles nichts gebracht! Dann hat ein bekannter gemeint, prüft mal die Kabel alle... und siehe da, ich hatte einen Kabelbruch.
Damit hätte ich nie gerechnet und da fällt mir nur noch "Kopfschütteln" dazu ein.
Prüf mal die Kabel! Ein Versuch ist es wert.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 07:17   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Dreh mal die Zündkerze vom 4ten Zylinder aus und ersetze sie gegen eine neue.
Wenn er immer noch ruckelt dann nach andere Fehlerquellen suchen.
@Michl75
"welches Kabel hatte an Deinem Auto einen Bruch?"
Alt 27.08.2014, 07:37   #6
Michl75
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
@Michl75
Ein Kabel war kurz vorm Stecker (Zündspule) gebrochen.
Hab das machen lassen in der Werkstatt.... Der hat's geflickt...
Geändert von Michl75 (27.08.2014 um 07:43 Uhr).
Alt 27.08.2014, 11:12   #7
und? immer noch erfolgreich geflickt? bzw. woher weißt Du, dass die vermeintliche Flick-Reparatur erfolgreich war?
NUR weil ne Werkstatt Geld dafür genommen hat?
wackel mal dran beim Leerlauf .....
Motorraum: Motor läuft unrund Bartho BMW 7er, Modell E38 20 22.07.2012 13:09
750er läuft unrund. tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 14 03.06.2011 13:59
728i läuft sehr unrund, stottert Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 55 14.02.2011 22:58
Motor läuft unrund Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.12.2009 21:34
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
