Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.11.2022, 22:47   #1
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
Frage 730d geht während der fahrt aus
servus gemeinde
habe aktuell das problem das mein mutterschiff während der fahrt einfach aus geht
vorher kommt die meldung"antrieb gestört"
habe den fs mal als anhang angeheftet
nach dem tausch der intankpumpe schien alles wieder zu klappen aber nur ca. 50km lang
getauscht habe ich die intankpumpe und auf verdacht den druckregler im tank
dieselfilter wurde vor ca. 2 monaten neu gemacht aber kein orginaler
hat wer vielleicht eine idee was es sein könnte?
Dateityp: jpg 4c1d17e4-13f2-434b-906b-8628932865db.jpg (11,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7abd687e-740d-4463-a55e-c74bd76a52d2.jpg (12,1 KB, 13x aufgerufen)
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2022, 08:20   #2
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
man kann leider nichts auf den Bildern erkennen.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2022, 11:42   #3
sub_zero
ich habs fast befürchtet somit schreib ich den fs mal rein
8020B8 Tankfüllstandsensor links:Kurzschluss nach Puls oder
Leitungsunterbrechung
D02D58 Signal(Radmoment Antrieb 1,41.3.4)ungültig,Sender DME/DDE
CF16D2 Botschaft (geringe Folgenschwere) nicht aktuell,Empfänger
EGS,Sender DSC
CF2FA1 Signal(ZV und Klappenzustand, 0x2FC)ungültig,Sender CAS
247900 Raildruck-Plausibilität mengengeregelt:Minimaldruck
unterschritten
247500 Raildruck-Plausibilität mengengeregelt:Raildruck zu
niedrig/positive Regelabweichung
26D200 Kraftstoff-Vorförderdruckregelung:Leistungsaufnahme
Kraftstoffpumpe
930701 CAS:Überspannung
26CF00 Kraftstoff-Vorförderdruckregelung:Kraftstoffvorförderdruck zu
niedrig/positive Regelung
288B00 Powermanagment:Ruhestromverletzung
8020BB Tankfüllstandssensor rechts: Kurzschluss nach Plus oder
288E00 Powermanagment: Unterspannung
9308B0 Identifikationsgeber: Unterspannung Batterie
die fehler mit den glühstiften lass ich jetzt mal aus die werden erneuert sobald dieses problem gelöst ist
Alt 13.11.2022, 12:42   #4
uli07
Die Unterspannung und die Überspannung würde mich stutzig machen. Spannung an Batterie und Lima sowie am Fremdstartpunkt bei stehendem und bei laufenden Motor messen. Massekabel von Karosse zum Motor kontrollieren.
Alt 13.11.2022, 15:35   #5
sub_zero
guter tip
was aber komisch ist das ich vor dem pumpentausch das dieselsystem per lapi entlüftet habe einfach um eventl. luftblasen auszuschließen...da kam nach dem entlüften die meldung das der druck zu niedrig sei
daraufhin habe ich die pumpe getauscht und wieder entlüftet,da war dann alles ok...keine fehlermeldung nach dem entlüften
jetzt nachdem er nach ca. 50km wieder ausgegangen ist wieder die meldung nach dem entlüften das der druck zu niedrig ist
wagen hängt beim fs auslesen immer am ladegerät
Alt 13.11.2022, 15:55   #6
uli07
Ok, vielleicht hast du beim zusammenbauen eine Schelle/Verschraubung nicht ordentlich angeschraubt oder es ist eine Dichtung verrutscht/undicht so das der Motor mit dem Diesel auch Luft zieht.
Alt 16.11.2022, 16:10   #7
sub_zero
kurzes update
gestern war ein befreundeter bmw mechaniker bei mir und wir haben ca. 2 stunden den wagen auf herz und nieren geprüft
angefangen davon ob die pumpe korrekt sitzt ob der druck passt,ob es stromprobleme gibt,ob die lima richtig arbeitet,zustand der batterie,sensoren gecheckt usw...
ergebnis....alles arbeitet wie es soll
das einzige was ich jetzt getauscht habe war ein neuer dieselfilter
jetzt werd ich mal alles wieder zambaun und fahren und hoffen das es jetzt nicht nochmal vorkommt
Alt 16.11.2022, 17:56   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn es an dem Filter lag, sollte er jetzt laufen.
730d geht während der Fahrt aus... dro2012 BMW 7er, Modell E65/E66 111 05.05.2022 23:56
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 18:35
Elektrik: Radio/CD geht während der fahrt aus ara2 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2006 19:07
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
