Alt 09.03.2006, 14:35   #1
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Radio RDS Kennung
Hallo, bin hier neu mit meinem 735i (1997), jetzt gebraucht gekauft.
Leider kann ich mein Radio nicht dazu bewegen, die RDS-Kennung (BR3,SWR3, etc) anzuzeigen. Es zeigt immer nur die feste Frequenz des Senders an, beim Suchlauf findet es fast keinen Sender, nur beim manuellen Suchen.RDS-Taste an/aus hat keinen Effekt, auch die verschienenen Leisten (FM1/FM2/FMA) bringen keinen Effekt. Ist das normal ? Das Handbuch bringt mich auch nicht weiter ! Oder ist da die Antenne kaputt ?
Danke und Grüße
Markus
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 15:42   #2
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Antennenverstärker u./oder Kabel defekt?
kontrolliere einmal ob das Radio am Ausgang des Antennenverstärkers (kleines weißes Kabel im Stecker, ich glaub PIN 16?? oder so) 12 Volt anliegen hat.
Wenn ja kannst Du checken ob der Antennverstärker (sitzt hinten in der C-Säule) den Strom auch bekommt. Wenn der Antennenverstärker nicht funktioniert findet das Radio so gut wie gar keine Sender.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 22:25   #3
guzzimk
Hallo, habe das Problem auch, habe manuell alle Sender abgespeichert, RDS hatte ich auch noch nie...
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Radio Professional RDS + CD Wechsler The Stig BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2005 09:33
Innenraum: CD Wechlser PI oder AI mit Radio Business RDS CD ? christianh1 BMW 7er, Modell E38 0 03.02.2005 13:49
E38 Radio Professional RDS Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 28.12.2002 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
