Alt 13.10.2014, 19:01   #1
Chrisn740i
Benutzerbild von Chrisn740i
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Standard Einbauort Gebläserelais gesucht
ich habe mir heute ein neues weißgrünes Relais für das Heizgebläse bei BMW gekauft. Die Teilenummer ist ( 61.36-8 373 700/01 ).
Bei meinem Wagen ( E38 740i BJ 02/2001 ) wurde das Relais entfernt, weil das Gebläse ständig auf Dauerplus lief.
Kann mir jemand anhand eines Fotos oder einer Skizze zeigen, an welchem Steckplatz ich das Relais anbringen muss ?
Viele Grüße, Christian.
Chrisn740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 06:40   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Standard Heizungsgebläserelais
Das Heizungsgebläserelais (K4) befindet sich hinter dem Handschuhfach. Siehe Bild.
Dateityp: png Heizungrelais.png (48,3 KB, 56x aufgerufen)
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 10:39   #3
Chrisn740i
Danke BMWE38740i für das Foto,
ich habe vorhin mal nach dem Steckplatz geschaut, diesen aber nicht gefunden. Ich habe versucht, den Bereich hinter dem Handschuhfach zu fotografieren. Leider ist die Qualität der Bilder schlecht. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Wo nach Deinem Foto das Relais eingesteckt werden soll, finde ich nur einen Rahmen, unter dem sich viele Kabel befinden. Wo muss das Relais nun hin ?
Dateityp: jpg Relais von vorn.jpg (74,4 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Draufsicht.jpg (85,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 14.10.2014, 11:06   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Sockel?
Offenbar fehlt der Sockel. Da würde man nun denken Sockel besorgen, pinnen und anschliessen fertig.
Aber:
Sagtest Du nicht da war schon mal eines drin und wurde bloss gezogen?
Siehst Du irgendwo einen leeren Sockel, halt sonst wo in der Relaischale?
Alt 14.10.2014, 11:10   #5
BMWE38740i
suche mal folgende Kabelfarben.
Grün/Violett 0.35 mm
Rot/Blau 4.00 mm
Gelb/Grün 4.00 mm
Braun 0.35 mm
Diese sollten in den passenden Sockel gehen.
Alt 14.10.2014, 15:09   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zum allgemeinen Verständnis:
das Bild aus dem WDS ist falsch.
Da wo das Relais in diesem Bild sitzen soll gibt es keinen Steckplatz.
Nur ein Loch ohne Sockel. Das ist bei meinem Wagen genau so und da funzt das Gebläse.
Also muss das Relais woanders sitzen bzw. auf einem anderen Steckplatz.
@Chrisn740i: poste doch mal bitte ein Foto von dem neuen Relais, dann kann man mal schauen wo es sitzt.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 15:42   #7
BMWE38740i
Gruß von der Wupper
In meinen schon... ist ein 740i 11/97 und die Kabelfarben stimmen soweit ich sehen konnte auch.
Alt 14.10.2014, 16:50   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... es gibt ja doch ein paar mehr Unterschiede zwischen FL und VFL... sind wohl nicht nur die Scheinwerfer und Schweller
Der Vorschlag vom Bandit der Wupper wird wohl der vernünftigere sein als nen Steckplatz nachzurüsten der einfach nur in nem anderen Eck rumsitzt
Insbesonders da beide annähernd gleiches BJ haben
Alt 14.10.2014, 18:30   #9
BMWE38740i
Ich denke mal nicht das er nachgerüstet werden muss. Weil wenn es da war, sollte auch der Seckplatz da sein. Es sei den es wurde das Relais samt Sockel entfernt. Aber dann müssten ja ein paar kabel in der Luft sein.
Alt 14.10.2014, 20:16   #10
Chrisn740i
leider komme ich jetzt erst dazu, mich zu melden. Ich habe mir heute nachmittag den Bereich hinter dem Handschuhfach nochmal angesehen und nochmals Fotos gemacht.
Danke BMWE38740i für den Tipp mit den Kabelfarben. Die Kabel kommen vom Gebläse und „verschwinden“ im Bereich der Taschenlampe hinter dem Handschuhfach. Sollte sich der Steckplatz hinter der Taschenlampe befinden ? Oder ist es das mittlere grünweiße Relais auf der linken Seite in der Box ? Die Teilenummer kann ich leider nicht genau erkennen.
Zuletzt ein Foto des neu gekauften Relais.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Christian.
Dateityp: jpg xFilter.jpg (108,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg xLampe.jpg (102,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg xRelais500.jpg (103,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg x-neurelais.jpg (46,2 KB, 23x aufgerufen)
Elektrik: AHK-Modul + Heckklappenpumpe - Einbauort ? Newton BMW 7er, Modell E38 3 01.08.2012 21:14
HiFi/Navigation: Einbauort für MP 3 Player gesucht Skoel BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2009 20:59
Elektrik: Einbauort Steuergerät Tempomat 730i schleuder BMW 7er, Modell E32 5 23.02.2007 16:34
Elektrik: LKM einbauort Fredi BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2004 18:47
Elektrik: Einbauort TV - Modul im X5? Wer weis es? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
