Alt 27.10.2014, 18:26   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard Meldung "Tür offen"
Hallo allerseits,
ich habe seit einiger Zeit die tolle Meldung "Tür offen" bei mir im Check Control stehen. Bei mir ist es die Fahrertür an der die Tipfunktion vom Fensterheber nicht funktioniert und die von dem Innenlicht ignoriert wird. Es gibt zwar ein paar Beiträge in denen das auch erwähnt wird, aber keine wirklich brauchbare.
In diesem Interner Link) Beitrag wird Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr. 6 erwähnt. Aber das ist doch wenn ich das richtig sehe nicht der Mikroschalter, sondern das Gegenstück zum Schloss an der B-Säule.
Bevor ich nun die Tür auseinandernehme, möchte ich natürlich den richtigen Mikroschalter besorgen um dann in einem Rutsch alles auch wieder zusammen bauen zu können.
Kann mir jemand sagen welches Teil ich nun besorgen muss?
Danke schonmal im voraus.
Ramon
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 16:17   #2
j_ramon.lopez
Hat das noch niemand gemacht?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Alt 28.10.2014, 16:32   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Der Microschalter sitzt im Bauteil 1 - habe das bislang zweimal gemacht. Besorge Dir am besten hier aus dem Forum vom Schlachter das Schloss. Die Nr. 6 gleich mit zu tauschen kann aber auch nicht schaden.
Alt 28.10.2014, 16:42   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikroschalter | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Einer davon müßte eigentlich der Richtige sein!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 12:25   #5
j_ramon.lopez
Gruß Klaus
Super! Dankeschön!
Bei dem Preis kaufe ich das Teil natürlich neu und original. So ein Glück wie ich nämlich habe, würde ein gebrauchter wahrscheinlich in kürzester Zeit auch wieder den Geist aufgeben und dann fange ich wieder von vorne an....
Alt 29.10.2014, 14:57   #6
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
beim e38 gehen die im vergleich zum e32 eigentlich nicht kapput. bist du sicher das es der ist?
alternativ kann man das auch rausprogrammieren lassen. das licht bleibt dann allerdings dunkel - aber der zentralverriegelungsknopf geht wieder.
Ich habe nach einem türwechsel aus dummheit mein originales geschrottet(falsche schrauben am falschen ort eingeschraubt) und habe mir für 10 euro beim schrotti eines geholt. nach dem einbau hab ich erst gemerkt das da ein stecker frei bleibt(wahrscheinlich e38 facelift oder e39). weiterer ersatz für 10 euro von einem forenmitglied brachte dann abhilfe.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 15:45   #7
j_ramon.lopez
Jepp ich bin sicher. Die ZV geht ohne Probleme. Tippfunktion Fensterheber funktioniert überall nur nicht bei Fahrertür. Das innenlicht musste ich manuell ausschalten, denn das würde sonst so lange leuchten bis die Batterie am Ende ist. Und zu guter letzt kommt ja auch im Checkcontrol die Meldung. Ich habe ja einen Facelift wo das anscheinend wohl öfter vorkommt.
Wie gesagt - das Teil kostet etwas über 20€ und dafür kommt es neu.
Ich hatte in letzter Zeit schon etwas Pech. Gerade erst V-Schiene und Kette mit allem neu gemacht und kurze Zeit später geht eine Vanos kaputt. Hätte zumindest gespart den ganzen Kram nochmal auseinander und wieder zusammen zu bauen und auch das dadurch entstandene Vanos einstellen hätte nur 1mal gemacht werden müssen.
Elektrik: Meldung "Tür Offen" / Microschalter M728 BMW 7er, Modell E38 18 08.11.2020 21:07
Elektrik: "Tür offen" - CC Meldung cfk740i BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2014 22:06
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Er Gongt wieder... "Tür offen"-Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2011 08:10
Elektrik: "Tür offen" Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2010 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
