Alt 29.10.2014, 09:42   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Druckschlauch und Servoöl erneuern
Hallo liebe Leidensgenossen!
Habe mal wieder ein kleines Problem! Mein Dicker verliert Servoöl!
Die Suppe drückt natürlich da raus, wo man am beschi....ten dran kommt, nämlich an der Verschraubung vom Druckschlauch, der oberhalb auf dem Lenkgetriebe sitzt und zur Pumpe läuft.
Druckschlauch samt Holschrauben und Dichtungen sind bestellt .
Jetzt geht´s eigentlich nur noch um das Servoöl!
Davon möchte ich, bei dieser Gelegenheit, so viel wie möglich ablassen und erneuern.
Frage: Wo kann man am besten gaaanz viel Servoöl ablassen, ohne dass ich anschließend neue Dichtungen, Schrauben etc. brauche? Ist da eventuell sogar irgendwo eine Ölablassschraube?
Entlüften macht das System, nach meinem Wissensstand, ja selbständig. ( hoffentlich)
…und wie viel Liter Öl gehen eigentlich in das komplette System, mit Niveauregulierung?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 09:52   #2
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
da sind einige fragen dabei, die mich auch interessieren. die ich aber auch nicht weiß.
ich verliere zwar kein Öl.. wollte aber am WE mein ausgeschlagenes lenkgetriebe gegen ein gutes tauschen.
habe auch nivea ()
welches öl? menge?
entlüftet sich selber? das ist ja mal beruhigend! auch mit niveau? muss man wohl bisschen lenken und auf und abheben am hebel hinten!(?)
Was ich mir vorstellen kann - wenn du deinen schlauch eh schon tauschen musst von pumpe zum getriebe, dann mach das doch da - normal ist das auch der punkt wo du am meisten rausbringst - also recht tief und nach der pumpe! und am meisten druck auch noch..
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 11:47   #3
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Ablassen an der Servopumpe, ist unten am tiefsten Punkt eine Inbusschraube.
Zum entlüften bei laufendem Motor und eingefülltem Servoöl einmal ganz nach links und rechts einschlagen. Hohlschraube braucht man keine neue nur neue Dichtungen. Nur mit Drehmomentschlüssel anziehen. 35 NM.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 12:23   #4
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Druckschlauch samt Holschrauben und Dichtungen sind bestellt...
Hi Klaus,
beim Freundlichen, oder nach Muster anfertigen lassen?
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 12:36   #5
Rennsemmel
Naivigator
Hohlschrauben und Dichtungen sind vom und der D-Schlauch ( Meyle) vom Stahlgruber.
Preis Stahlgruber (mit Prozenten) 116 € inkl.
Preis 221,50 € ebenfalls inkl. MwSt.
Anfertigen hätte ich den Druckschlauch auch lassen können,( wäre um einiges billiger gekommen) dafür hätte ich aber ein Muster gebraucht.
Gruß Klaus
Alt 29.10.2014, 12:45   #6
serg45
Fahrzeug: e32
ich habe mal so eine Suppe reingekippt, "leckweg"
seit dem ist der Verlust minimal
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 13:40   #7
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Jap... werde in nächster Zeit alle Leitungen ausbauen und nach Muster anfertigen lassen.
Bei uns gibts die Fa. Schirmbeck, welche für 3 Schläuche 88 EUR haben will... geschenkt.
Alt 29.10.2014, 13:45   #8
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Jap... nennt sich "LeckWec", sauteuer und hält wohl nicht soooo lange (wenn man den Amazon Bewertungen Glauben schenken darf).
Alt 30.10.2014, 08:05   #9
Rennsemmel
Naivigator
Ich hätte ja den alten Druckschlauch behalten sollen und dir als Muster schicken können...jetzt ist er schon im Container, ganz unten drin.
Habe gestern geschlagene 3,5 Stunden mit dem verreckten Druckschlauch verbracht!
Von wegen 1- 1,5 Stunden.
Ist eine Mords Fummelei, bis die Hohlschraube mit den zwei Dichtungen endlich mal anbeisst.
Jetzt ist meine rechte Hand geschwollen und zig Kratzer an beiden Händen und Armen!
Altes Öl dürfte fast alles draußen sein, da ich über 1,5 Liter nachgefüllt habe.
Auffällig war, dass das alte Öl einen rötlichen Stich hatte, ( Rost) das Neue dagegen grün war. Naja, nach neunzehn Jahren...hat mich sowieso gewundert, dass das Öl noch einigermaßen flüssig war und nicht gestaubt hat.
Neues Öl ist übrigens vom und der hat gesagt:"Das paßt!"
Im übrigen ist es, wegen Platzmangel, ratsam, bei der Operation " Druckschlauch" den Servoöl-Ausgleichsbehäter wegzuschrauben und auf die Seite zu kippen.
Auf den Bildern sieht man, in etwa, das riiiesen Platzangebot.
Dateityp: jpg P1040752.jpg (57,2 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1040758.jpg (61,8 KB, 84x aufgerufen)
Alt 30.10.2014, 08:11   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
och... wo man ran "sehen" kann, das ist doch kein Problem
Erst wenn man weder sehen noch fühlen kann... DANN wirds kompliziert
Bilder von der rechten Hand und den Armen wären viel interessanter gewesen
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur... und ob 1-2 Std oder 3-4 Std bringt einem Schrauber doch eher mehr Vergnügen
Welches Getriebe -und Servoöl? agent0815 BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2011 15:09
Bmw 730i verliert Bremsflüssigkeit und Servoöl Mustafa07 BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2010 20:16
E32-Teile: Druckschlauch (Hydraulikschlauch) Verbindung zwischen Druckspeicher und Niveaudämpfer Zucki-E32 Suche... 0 12.08.2007 16:26
E32 750i: Wieviel Liter Servoöl sind insgesamt im kombinierten Lenk- und Bremssystem? thisismynick BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 15:52
Lenkung: Servoöl tritt aus: immer der Druckschlauch? Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
