Alt 10.11.2014, 17:58   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard 750i wird nicht richtig warm
mir fällt auf dass mein m70 nicht richtig warm wird. bei 6° außentemp kommt er auf der landstraße nur knapp über den blauen bereich und auch nach ca. 7km überhaupt erst drüber. ist das normal oder zumindest das thermostat defekt?
Alt 10.11.2014, 18:08   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
da hakt der Thermostat wahrscheinlich
war bei meinem letzten fuffi das gleiche - im Stadtverkehr wurde er warm und auf der Landstraße sank die Nadel wieder.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 18:18   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal zuerst, ob der Visco-Lüfter nicht fest ist. Wenn der von Anfang an fest ist, wird er auch schlecht warm. Danach kannst Du dich um das Thermostat kümmern.
M f G
Alt 10.11.2014, 18:33   #4
--750il--
die visco schaltet zu sobald die temperatur steigt, zumindest war das noch vor ein paar wochen so..
Alt 10.11.2014, 18:38   #5
Haschra
Was vor ein paar Wochen gut war, muß heute nicht unbedingt gut sein.
Was festzustellen ist, ob der Lüfter sich mit geringem Widerstand drehen läßt, oder ob er ziemlich fest ist, und von vornerein stark kühlt.
M f G
Alt 10.11.2014, 18:48   #6
--750il--
er dreht sich "honigmäßig" aber das muss er ja sonst ist er ja defekt..
Alt 10.11.2014, 18:51   #7
Haschra
Das ist i.O.
Dann kümmer Dich mal ums Thermostat. Vielleicht hängt es, oder ist einfach nur kaputt.
In beiden Fällen aber tauschen.
M f G
Alt 10.11.2014, 18:53   #8
--750il--
kümmer ich mich am we drum.. auch wenn mir dass das ganze kühlwasser rausläuft..
Alt 10.11.2014, 18:55   #9
Haschra
Idee
Wanne oder Eimer unterstellen, dann geht kein Tropfen daneben.
M f G
Alt 10.11.2014, 19:01   #10
--750il--
das problem ist, dass der unterbodenschutz drunter ist. dann läuft es links und rechts mit dem ganzen schmutz raus.
Heizung wird nicht richtig warm jojo678 BMW 7er, Modell E38 12 14.12.2012 18:33
Heizung/Klima: Die Innenheizung wird nicht mehr richtig warm WalzenDieter BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2010 13:47
750i wird auf der Autobahn nicht richtig warm deceptor BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 11:33
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 08:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
