Alt 10.11.2014, 12:37   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Flanschdichtung Ansaugbrücke
Hallo Freunde,
ist es sowas euch auch passiert? Ich habe festgestellt, dass mein Motor Falschluft an der Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke zieht, genaugesagt, die Dichtung des Flansches hinter der Drosselklappe. Neue Dichtung gekauft und eingebaut, zieht immmer noch Falschluft. Nochmal ausgebaut, eingebaut und alle Schrauben fest gezogen, immer noch undicht.
Ich habe denn reichlich Dichtmasse drauf getan, und jetzt ist endlich alles dicht. Ich weiss nicht ob das hält und es ist natürlich ästhetisch nicht erste Sahne.
Woran kann das liegen? Kann es sein dass der Flansch sich verzogen hat?
Dateityp: jpg IMAG0533.jpg (107,8 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (10.11.2014 um 18:54 Uhr). Grund: Rechstschreibung
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 12:57   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Ganz ohne Dichtmasse habe ich solche Dichtungen bisher auch nicht verbaut. Zukleistern solltest du das Ganze aber dennoch nicht.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 13:02   #3
Toofilla
Warum?
Alt 10.11.2014, 13:41   #4
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
habe bei meinem auch schon die ansaugbrücke komplett neu abgedichtet. brauchte keine dichtmasse und ist nun auch alles dicht!
bei mir siehts aber auch anders aus - wahrscheinlich weil ihr einen FL habt!?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 13:53   #5
Toofilla
Ja, es ist ein FL. Du hast wahrscheinlich Gasseilzug und Leerlaufregler.
Ich würde gerne wissen ob es Gegenanzeigen für meine Zukleisterung gibt, wie Sevener andeutet
Geändert von Toofilla (10.11.2014 um 14:02 Uhr).
Alt 10.11.2014, 14:15   #6
turbinenhalle
Genau! Seilzuggas!
Gegenanzeigen?
du hättest halt die Dichtung damit einstreichen sollen.. dann hättest du wohl ein drittel davon gebraucht.
und ne Schicht auf die vermeindliche Öffnung "Drauflegen" ist im Vergleich zu einer durch Schrauben zusammengepresste Fläche die zuvor gefüllte lücke einfach kacke.. (hinzu kommen die wahrscheinlich nicht so sauberen Flächen.)
halten kann/wird es allerdings trotzdem für ne Zeit. man hat ja im Betrieb nur Unterdruck an dieser Stelle
vor einem bevorstehenden Verkauf des Wagens für einen anständigen Preis sollte man es schon noch richtig stellen wie ich finde!
Alt 10.11.2014, 14:38   #7
Toofilla
Das zweite mal hatte ich es eigentlich getan, nur nicht AUF der Dichtung, sondern seitlich.
Alt 10.11.2014, 15:07   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
normal kommt Dichtmasse zwischen die Dichtflächen von Dichtung und Gehäuse um leichte (!) Unebenheiten aus zu gleichen.... neben der Dichtfläche hat Dichtmittel nix zu suchen und auch keinen nennenswerten Dichterfolg.... wenn doch dann nur kurzfristig von der Optik reden wir lieber erst gar nicht Als potentieller Käufer würde ich Rückschlüsse auf die Qualität von anderen erfolgten Reparaturen schließen
Alt 10.11.2014, 16:37   #9
Toofilla
Die Optik ist natürlich kacke aber ich mußte irgendwie das Ding in Ordnung bringen. Ich wollte zuerst wissen ob das Jemandem schon vor gekommen ist. Ich habe nicht erwartet dass auf so eine Dichtung man überhaupt Dichtmasse auftragen sollte.
Alt 10.11.2014, 17:07   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Da ist- genauso wie hinten am KGE Deckel auch- ne schöne Silikon Profildichtung drin. Die braucht keinerlei Dichtmasse und muss auch nicht festgeknallt werden wie blöd damit die dicht wird.
Da stimmt dann was nicht. Irgendwas eingeklemmt oder Deckel gebrochen zB.
Deckel noch mal runter und anschauen....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Ansaugbrücke Kicker2000 Suche... 1 22.10.2010 14:25
E32-Teile: Ansaugbrücke THE SNAKE Suche... 1 03.09.2010 05:30
Motorraum: ansaugbrücke BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2008 14:39
E32-Teile: Ansaugbrücke Movie222 Suche... 1 23.10.2006 13:31
Abgasanlage: flanschdichtung alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2004 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
