Alt 24.11.2014, 09:14   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Fragen zur KGE
Moin Gemeinde,
bin seit Tagen am Fehler suchen... Unrunder Lauf , mega Spritverbrauch,
FS sagt " Gemisch an Lamdasonde zu mager, Sonde kann nicht nachregeln ->
Regelbereich erreicht
Was will mir mein Auto sagen ????? Falschluft ?? KGE zu -> Öldeckel aufmachen->Leerlauf wird besser (minimal schneller)
( etwa 332100 km-> ich wil nicht mehr !!!)
Grüße aus Berlin
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 09:21   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Das zu viel Luft für zu wenig Sprit da ist. Oder einfach gesagt dein Motor bekommt zu viel Luft.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 09:24   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
War bei mir das gleiche...
Wie ist denn Dein Ölverbrauch? Irgendwas auffälliges?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 09:27   #4
SZille
VIELFAHRER
Ölverbrauch nichts abnormales .....
Frage woher zieht er die Luft ?????
Alt 24.11.2014, 09:51   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
mach den Bremsenreniger-test.
LMM mal abstecken und sehen ob sich was verändert!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 09:54   #6
SZille
VIELFAHRER
LMM abgezogen hab ich Drehzahl verändert sich.
Also wird das Ding seinen Dienst tun....
Das mit dem Bremsenreiniger hab ich auch schon probiert nix gefunden ...
Werde ich aber nochmal probieren ...
Alt 24.11.2014, 14:12   #7
SZille
VIELFAHRER
Hallo Hab noch mal an Tester gehangen ....
Wenn ich Stecker von LLM abziehe geht er sofort aus . Auch alles mit Bremsenreiniger eingesprüht -> NIX
Dateityp: jpg IMG_1086.jpg (99,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1087.jpg (90,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 24.11.2014, 14:37   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Heißt aber nicht, dass er dann noch richtig funzt. Er kann auch totale Schrottwerte liefern, aber in dem Fall macht er ja noch was. Deshalb ist die Quittierung mit der Drehzahländerung keine sicheres Indiz dass das Teil einen Haschmich hat.
Wenn beim Abziehen überhaupt keine Reaktion mehr kommt, kann man davon ausgehen dass der Motor bereits im LMM Ausnahmeprogramm agiert.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 15:01   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die KGE ist ein Verschleißteil, und sollte so um die 150.000 Km ersetzt werden.
Dabei auch gleich auf das Alurohr mit Schlauch achten, was unter der Ansaugbrücke, in FR links, von vorne nach hinten geht.
Zur Kontrolle kannst Du erstmal nur den Deckel der KGE abmachen, um den Zustand zu kontrollieren. Findest Du alles im Forum.
Die Teile auf dem Bild hatten 152.000Km runter!!
M f G
Dateityp: jpg 2.jpg (92,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (112,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (100,5 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg f.jpg (106,7 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg x.jpg (47,9 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg y.jpg (70,3 KB, 43x aufgerufen)
Alt 25.11.2014, 19:45   #10
Zetti3
Fahrzeug: E38 740i M62
@Haschra
Da bei meinem E38 demnächst auch die KGE gewechselt wird, hilft mir dein Beitrag mit den Bildern - und was ich bestellen muss - einen großen Schritt weiter. Finde ich super! Danke!
Zetti3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur KGE an die M60 Fahrer mucflo BMW 7er, Modell E38 13 06.08.2013 16:47
Hilfe zur KGE . Brauche euch Profis Fassi_E63 Autos allgemein 0 02.05.2012 01:00
Heizung/Klima: Fragen zur Zusatzheizung Schwab-215 BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.04.2012 21:01
Karosserie: Fragen zur SWRA... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2010 13:09
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
