Alt 12.12.2014, 18:06   #1
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Standard Leerlaufproblem nach Überbrückung
Hallo da meine Batterie den Saft aufgegeben hat, habe ich meine Wagen überbrückt und gestartet, nun geht der wagen immer aus. bleibt unter 1500u/m
und wieder hoch und runter bis er wieder aus geht. ADAC war auch eben da weiß auch nicht weiter.
HILFE bitte .
PS . Welche batterie würdet ihr empfehlen , hole mir morgen eine neu.
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 18:55   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Top! Leerlaufproblem nach überbrückung
Hast du mal versucht einen Reset mit der Batterie zu machen??
Beide Kabel abklemmen ( zuerst das Minuskabel ) und miteinander verbinden, eine oder mehrere Minuten warten, damit sich alle Kondensatoren entladen können.
Dann die Batterie wieder anklemmen ( zuerst das Pluskabel ).
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 19:04   #3
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Hast du den Wagen vorher mit leerer Batterie lange orgeln lassen? Wenn der Anlasser lange betätigt wurde und der Wagen nicht gestartet ist, kann es sein, dass er einfach abgesoffen ist. Dann entweder Kerzen raus drehen und säubern oder so lange anlassen, bis er irgendwann läuft.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 19:33   #4
johnny3
ja habe auch einen reset gemacht.
Alt 12.12.2014, 19:35   #5
johnny3
an ist es er ja wenn ich aufs gaspedal den motor drehen lasse so bei 2-3 u /m für 5min dann vom gas gehen genau der selbe Effekt
bleibt nicht bei seinen 1500 sondern knapp über null und geht wieder hoch und runter.
Alt 12.12.2014, 19:57   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du brauchst eine neue Batterie, das ist alles.
Leerlaufproblem Vitoik BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2013 18:23
Motorraum: Leerlaufproblem e24e32 BMW 7er, Modell E32 30 17.06.2012 17:41
Leerlaufproblem Karaca BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2011 09:19
Getriebe: Nach Überbrückung vom Fremdfahrzeug "Getriebenotprogramm" FL-740i BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2010 18:54
Leerlaufproblem Ammar BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2006 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
