Alt 17.12.2014, 09:35   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard KGE Leidiges Thema
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal ne Teile-Nummer .
Die Membran, welche in der KGE verbaut ist, kann ich im ETK nicht finden....
Habe einen E38 740 / Motor M60.
Kann geholfen werden ????
Danke aus Berlin
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 09:58   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft dir das:
Interner Link) Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung (Motor M60/M62)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E38 740i M60 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.12.2014, 10:02   #3
SZille
VIELFAHRER
Ah Verstehe also ist der Deckel un diese Membran ein Teil ????
Oder liege ich da falsch ???
Alt 17.12.2014, 10:04   #4
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Da liegst du richtig. Das ist ein Teil.
Denk aber daran, die Profildichtung auch mit zu bestellen.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 10:06   #5
SZille
VIELFAHRER
Ok verstanden. Sollte mann bei der KGE noch etwas wechseln oder reicht es die Membran /Deckel zu erneuern ??
Alt 17.12.2014, 11:06   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Jopp und zwar den Unterdruckschlauch von der KGE zum Kraftstoffdruckregler, der ist auch gern porös!! Müßte hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 6 sein, schaut aber eigentlich ein wenig anders aus.
Alt 17.12.2014, 12:21   #7
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Und natürlich die Ansaugkrümmer-Dichtungen nicht vergessen.
Wenn du die Brücke runter hast,gründlich die ganze Öl-Matsche aus dem Inneren mit ordentlich Bremsenreiniger entfernen...
Ich hab damals die Torx-Schrauben durch Sechskant ersetzt,wer weiß ob man da nochmal ran muss
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 12:43   #8
oetti
Allround Dilettant
Wenn Du die Ansaugbrücke abnehmen willst, würde ich das Ölrücklaufrohr auch gleich mit reinigen, ist gern versottet! Dann auch gleich beide O-Ringe wechseln!
Alt 17.12.2014, 12:55   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Man muss aber nicht zwingend die Ansaugbrücke runter nehmen um die KGE zu wechseln!
Ist zwar verdammt eng hinter der Ansaugbrücke, aber da die Aunsaugbrücken-Dichtungen richtig Geld kosten, würde ich es erst mal so versuchen.
Wenn Du Dir dann die Finger verknotet hast (ist wirklich kein Spaß) dann kannst Du Dir noch immer überlegen, ob Du die Ansaugspinne abnimmst.
Du solltest auf jeden Fall gutes Werkzeug haben und die Köpfe der befestigungsschrauben der KGE mit Bremsenreiniger richtig sauber machen, bevor Du da ein Werkzeug ansetzt. Wenn Du auch nur eine einzige davon rund drehst, dann bleibt Dir wirklich nur noch, die Brücke runter zu nehmen.
Ich habe schon beide Varianten gehabt. Mit runtergenommener Brücke ist es natürlich ein angenehmeres Arbeiten. Aber dann fallen eben deutlich mehr Kosten an.
Alt 17.12.2014, 12:59   #10
oetti
Allround Dilettant
Du meinst die verknoteten Finger die dann hinter her auch noch ausschauen als hätte man mit nem Tieger gekämpft!!!
Kupplung, leidiges Thema TTerminator BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2010 20:23
Heizung/Klima: Leidiges Thema Heizung tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 10:23
Elektrik: Leidiges Thema furcknet2 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 14:12
Endstufe leidiges Thema... JensSU BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2005 19:15
leidiges thema xenon Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
