03.01.2015, 07:48
Fahrzeug: BMW750i, Bj 95
Diebstahlsperre
Habe einen BMW 750 i, Bj 94. Habe Zündschlüssel stecken lassen und die Fahrertüre geschlossen. Als ich nun kurz etwas aus dem Auto geholt habe und die Fahrertür wieder zugemacht hatte, wobei der Zündschlüssel nach wie vor im Zündschloß stecken geblieben ist, hat sich dr BMW 750i verriegelt und ich konnte das Fahrzeug nur mit dem Reserveschlüssel wieder Öffnen! Ist dies o.k.? Und kann mir das wieder passieren? Wieviel Zeit habe ich bevor dar 750-ger mich wieder aussperrt?
03.01.2015, 08:18
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Interessanter Beitrag:
deiner schützt sich vor anderen, meiner macht sich nachts der Öffentlichkeit zugänglich
Soll heißen, aus irgendeinem mir noch unbekannten Grund entriegelt der sich von alleine, so einmal die Woche.
03.01.2015, 08:44
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Man kann einstellen dass er nach Schrittgeschwindigkeit verriegelt.
Aber im Stand nach Zeit x ist mir nichts bekannt. Weder schließen noch öffnen. Lediglich kann man die Zentral Öffnung bei einem Unfall deaktivieren für ungewolltest eindringen von aussen "Schutzfahrzeug"
03.01.2015, 08:59
ist raus
Fahrzeug: KFZ
es gibt die "2Minuten nach entriegeln ohne Öffnen wieder verriegeln" funktion ...
die würde aber nur zutreffen wenn keine Tür in dieser Zeit geöffnet wird.
Passt aber auch vom Bj her nicht =(
2 Minuten nach Entriegeln ohne Öffnen wieder verriegeln
F
aktiv
F
nicht aktiv
Das Fahrzeug wird ca. 2 Minuten nach einmaligem versehentlichem Entriegeln (keine Tür bzw. Klappe
wurde danach geöffnet) selbstständig wieder verriegelt. E38 und E39 ab 09/99, E46, E52, E53, R50
03.01.2015, 10:08
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
R50
.......und sollte eigentlich auch nicht verriegeln, wenn ein Zündschlüssel im Zündschloss steckt oder ist das bei BMW anders. Bei VAG macht ein Fahrzeug das gleiche wenn nicht erkannt wurde, dass nach dem entriegeln eine Tür geöffnet wurde. Sprich der MikroSchalter im Türschloss ist defekt.
Bei mir ist dieses automatische Verriegeln wenn keine Tür geöffnet wurde nicht aktiv. Oder wurde sowas nur gesondert codiert?
Gruß m
03.01.2015, 10:37
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Was für ein Auto hast du denn nun? Einen 94er oder einen 95er (wie links unter deinem Usernamen zu sehen)?
Ich denke, unser alter Kumpel Finanzmakler/Finanznbeamter ist wieder da...
03.01.2015, 10:41
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hatte genau das selbe gedacht =)
@mm kann man rauscodieren bzw. reincodieren wie man es mag ... Habs selber erst reincodiert beim a4... weil mir das doch sehr häufig passiert.
Normal ist das aber bei Funk ZV drin. wenn nachgerüstet natürlich nicht.
03.01.2015, 11:03
Dann muss es bei mir ein VorBesitzer rauscodiert haben. Habe Funk ZV und wenn ich mal ausversehen beim Schlüssel in die Tasche stecken gegen komme, steht der Hobel auf.
Bei der Heckklappe ruft ja wenigstens noch nen Kollege an und fragt ob das zum lüften so soll oder weshalb ist Dein Kofferraum offen.
Gruß m
03.01.2015, 11:45
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das kenn ich auch, da kommt auf der Arbeit der Kollege und sagt: hä, ich dachte du baust am Auto!
Ich sagte dann: nein warum???
Er: na weil dei Kofferraum auf ist.
zum Glück stand der Wagen in der Tiefgarage die Kamera überwacht ist.
Draußen Regnete es natürlich auch schön kräftig.
Lg aus Berlin
