06.01.2015, 21:10
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Bei abschließen Fenster zu und Licht aus, Ideen?
N'abend,
ich stelle mir folgendes vor. Mein Kumpel fährt einen 2004er Renault Megane RS. Wenn er abschließt dann geht automatisch das Licht aus und die Fenstern hoch und das Radio aus. Das ist ziemlich praktisch, zumal ich immer mit Licht fahre und das immer vergesse beim aussteigen
Jetzt wollte ich mal fragen, was ihr da für Ideen habt? Habt Ihr darüber schon einmal nachgedacht, oder eventuell schon nachgerüstet?
Das Licht könnte mal an den Zündstrom anschließen, muss nicht unbedingt beim abschließen ausgehen. Aber wo könnte mal die Fensterheber anschließen?
Dane schon einmal
06.01.2015, 21:14
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ist doch schon alles da, das ist meine Idee...
Tagfahrlicht ECE codieren lassen fürs Licht aus bei Zündung aus ohne Schalter zu nutzen und Schließtaste vom Schlüssel gedrückt halten bis Fenster und Schiebedach zu sind.
Wo ist jetzt das nachzurüstende Wunder versteckt
PS: Das Radio ist ebenfalls schon mit der Zündung aus. Oder ist das bei Dir anders?
PPS: Bei vergessenem Licht ertönt ein Gong und es erscheint eine Meldung im IKE die besagt : "Licht an"
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (06.01.2015 um 21:19 Uhr).
06.01.2015, 21:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Florian97
N'abend,
Dane schon einmal
Drücke die Fernbedienung mal etwas länger, also auch nach dem zuschließen ein paar sek. festhalten.
Viele Grüße Jens
06.01.2015, 21:22
um was gehts jetzt genau?
Fenster per Fernbedienung auf- und zumachen ist auch codierbar.
Obwohl es zwar meistens schon auf aktiv gesetzt ist.
Falls es also nicht gehen sollte, muss es auch erst noch codiert werden.
Gruss Gasi
06.01.2015, 21:45
Wissen ist menschens Macht
Funktioniert bei mir. Dauert nur recht lange. Zumal ich immer daneben stehen muss, da die Reichweite nicht sehr hoch ist. Kann man dass dann so codieren lassen, dass das direkt beim zuschließen zu geht und nicht immer draufdrücken muss? Was kostet die Codierung für ECE? 20€ oder gleich 500? Wer kann das alles machen? BMW klar, aber auch die, die ein Lesegerät haben?
Danke.
06.01.2015, 21:53
Fahrzeug: VW T5
Die Reichweite kannst du etwas erweitern, wenn du dein Zübschlüssel beim drücken an die Lippe oder besser an deine Zunge hälst.
Und nein, dass war kein Witz, probiers mal aus. Aber sehen muß es nicht wirklich jemand.
06.01.2015, 22:05
Haha
Hab vor 3 Wochen bei Galileo gesehen, dass es hilft, wenn man den Schlüssel an den Kopf hält. Funktioniert bei dem Wagen mit meinem Dickschädel nicht wirklich
06.01.2015, 22:22
Fahrzeug: VW T5
Könnte auch sein, dass deine Batterie zu schwach ist. Wunder darfst du aber auch nicht erwarten, an guten Tagen reichts bei mir so ca. 15 - 20 Meter.
06.01.2015, 23:00
Hab ich schon.
So weit? Bei mir wenn ich glück habe und der Schlüssel gut drauf ist vielleicht 5 Meter.
06.01.2015, 23:03
hast ja auch bisher nicht dran geleckt - so wie Nilson beschrieben hat ....
