Alt 27.01.2015, 11:57   #1
crazybiker
Fahrzeug: E38-728i (03.1996)
Standard Frischling - im wahrsten Sinne des Wortes -
Hallo Foristen, die Überschrift sagt eigentlich schon alles; ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines 728i aus 1995 mit vernünftiger Ausstattung. Ich hatte davon einen E39 der mir auch viel Spass gemacht hat, nur als Reminiszenz an "frühere Zeiten" in denen ich auch einen 728i - E23 - fuhr, habe ich mir diesen jetzt zugelegt, bin also Frischling. Frischling aber auch deswegen, weil die Heizung ihrem Namen keine Ehre macht. Die Filtereien habe ich schon gewechselt und dabei im Fußraum "gesehen", dass die Klappen nicht funktionieren, d.h. irgendein oder schlimmstenfalls alle Stellmotoren sind hinüber. Eine Fehlerauslese mit nem Gutmann-Tester hat 3 Fehler ausgewiesen, die aber für die Nicht-Heizung nicht relevant sein dürften. (32, 65535 (Airbag!) und 232).
Meine Frage: wenn nur 1 Stellmotor defekt ist, funktionieren dann alle anderen auch nicht, weil die evtl. über irgendein Steuergerät kommunizieren; oder kann/soll ich mal anfangen, die Stellmotoren reihum zu wechseln, nach entspr. Prüfung?Da ich nicht mehr der jüngste bin - Ü60 - kommt evtl. auch die Beauftragung einer der hier im Saarland ansässigen unfreundlichen BMW-Vertragshändler infrage.... teuer?????????????
Gruß aussem Saarland von Gerhard
crazybiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 12:07   #2
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
gude,
die heizung wird eigentlich nur über das steuerelement (bedienkonsole) im innenraum geregelt.
aber vorweg, hast du irgendwelche veränderungen wenn du etwas umstellst am gebläse, klima, luftverteilung, oder der temperatur???
gruß Rehauge
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 12:58   #3
crazybiker
Danke fürs schnelle reagieren: also: die Einstellungen für oben, mitte und unten werden jeweils angezeigt, Lüftung lässt sich auch entsprechend dosieren, NUR: Es kommt unten KEINE Luft raus und Mitte und oben nur laues Lüftchen! Obwohl das Gebläse läuft, kommt halt keine Luft raus. Die Werkstatt - freie - hat festgestellt, dass die Klappen, soweit sie im Fussraum zu sehen sind, nicht reagieren.
Ich werde wohl bei BMW selbst mal das Klimagedöns auslesen lassen müssen, damit festgestellt werden kann, was explizit im Argen ist. Ansonsten - so meine Werkstatt - suche man sich den Wolf.
Gerhard
Alt 27.01.2015, 14:10   #4
CGN-Olli
ich gehe mal mit der Brechstange ran ;-)
Früher oder später wirst du, über die Anschaffung eines eigenen Diagnose-system nachdenken. (Alter Pc + Interface + sw)
Damit könntest du zb. den Fehlerspeicher auslesen und auch die einzelnen Motoraktoren ansprechen bzw. steuern.
Eine ordentliche Diagnose und Fehlersuche beim Autohaus kommt vom Wert fast dem Equipment für die eingene Diagnosestation gleich.
Ansonsten würde mir nur der Gegentausch einfallen. Das Ding ist in 1 Minute raus und wenn sich ein Kollege mit dem selben Teil findet, einfach umstecken. Dann ist man schon mal ein großes Stück weiter.
Olli
Alt 28.01.2015, 11:26   #5
crazybiker
Hallo Olli, grundsätzlich klasse Tip mit dem Diagnosegerät.... ich warte jetzt aber mal die Diagnose vom unfreundlichen ab - Freitag - und dann werde ich mich mit der Reparatur und anschl. auch mit der Diagnosefrage beschäftigen. Das wäre in der Tat ne Hilfe.
Alt 28.01.2015, 15:49   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und wenn Du im Profil Deinen Wohnort hinterlegen würdest dann würde sich vielleicht auch jemand aus dem Forum finden der Dir das Fahrzeug mal eben ausliest... für nen warmen Händedruck, anschließendes Klat- oder Warmgetränk oder so
Alt 28.01.2015, 17:03   #7
Benzi 735i
Benutzerbild von Benzi 735i
Fahrzeug: BMW E32 735i, BMW E38 750i, BMW E21 316, BMW E28 525E, Audi A6 Quattro
Du blindfisch, da steht doch Saarland, so groß ist das ja nicht
Benzi 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 10:13   #8
crazybiker
So... war jetzt zum Fehlerauslesen: Wasserkreislauf funzt nicht ordnungsgemäss, Diagnose: Zusatz-WAPU defekt; ausserdem Temperaturfühler links und rechts ohne Funktion. Dann noch Prüfung ob ZKD evtl. hinüber ist, negativ.
Kosten 109,97
Wars mir aber ehrlich gesagt wert, endlich zu wissen, was evtl. Sache ist.
Die nächste Woche, wenns Wetter besser ist, lasse ich das mal reparieren.
Ein ungutes Gefühl bleibt aber....
Alt 31.01.2015, 10:36   #9
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Kommt bei Dir keine Luft raus oder kalte Luft.
ZusatzWasserpumpe hab ich bei mir auch gewechselt,bei mir ist aber die LuftverTeilung nur nicht ganz in Ordnung. Am LuftAusströmer FahrerSeite Tür und Mitte,ist die Luft etwas kälter als rechts und somit hab ich immer das Gefühl es zieht im Nacken. Sehr unangenehm vor allem auf längeren Strecken wenn sich die innenRaumTemperatur eingepegelt hat. Morgens wenn es erst mal aufheizen muss merkt man das nicht.
hab mit dem Zebra mal auslesen lassen, die linke Schichtungsklappe regelt wohl etwas anders als die rechte.
Die ZusatzWasserpumpe ist relativ einfach gewechselt und die TemperaturFühler gibt's wohl nur zusammen mit dem Klimabedienteil,also auch leicht zu tauschen.
Bei mir mit den Schichtungsklappen muss wohl das ArmaturenBrett raus. Und das ist mir ne Hausnummer zu groß.
Gruß m
Geändert von mm.dicker (31.01.2015 um 10:42 Uhr).
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 10:40   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von mm.dicker Beitrag anzeigen
...Am LuftAusströmer FahrerSeite Tür und Mitte,ist die Luft etwas kälter als rechts und somit hab ich immer das Gefühl es zieht im Nacken. ...
Das hatte ich auch mal... aber es war nicht von der Heizung/Klima sondern lag an einer schlecht geklebten Türdichtung... die hat einfach nicht mehr richtig gehalten.... seit neuer Türdichtung ist alles super
7er abgesoffen: im wahrsten Sinne des Wortes... Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 42 06.09.2009 21:34
Frischling Einmalgefahren Mitglieder stellen sich vor 1 24.08.2007 14:00
Frischling Schnarri Mitglieder stellen sich vor 5 07.12.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
