Alt 26.06.2015, 14:37   #1
bluedra
Fahrzeug: E38 740i
Standard Navirechner MK2 bootet nicht!
vor einigen Tagen bekam ich vom Vorbesitzer den MK2 nachgesendet, da dieser zum Kaufzeitpunkt in Reparatur war.
Ab Zeitpunkt des Einbaus blinkt die "ON"-LED in kurzen Abständen, der Punkt Navigation ist nicht im Monitor aufgetaucht. Ich habe mir eine Navi-CD von Deutschland besorgt, eingelegt und der Rechner blinkt nun: "CD-IN" einige Sekunden, dann kurz "ON", dann wieder "CD-IN". Das ganze wiederholt sich endlos, der Rechner wird sehr warm.
Beim Versuch den Fehlerspeicher zu lesen wird der Navirechner nicht gefunden.
Ich habe nach einer Anleitung im Netz folgendes versucht:
- Batterie abklemmen
- Pole verbinden
- 15 Minuten warten
- Zündschlüssel Pos 0
- Batterie anklemmen
- 5 Minuten warten
- Zündschlüssel Pos 1
- Zündschlüssel Pos 2
das Problem besteht weiterhin.
Bisher konnte ich alle Probleme am Fahrzeug mit Verstand und Internet beheben, nun weiß ich leider nicht mehr weiter.
Ist der Navirechner hin (obwohl er in Reparatur war?) oder liegt das Problem evtl woanders?
Als Diagnoseinterface habe ich den BMW-Scanner 1.4 genutzt, INPA ist allerdings auch vorhanden.
mit freundlichen Grüßen Andi
bluedra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 15:25   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Klingt danach, als ob kein Betriebssystem drauf ist, oder das "kaputt" ist. Wenn er nicht bootet, kann man ihn auch nicht auslesen, also nicht ansprechen. Ich habe das bei meinem Cabrio schon mal so hinbekommen, durch ein vermurkstes Update. Besorge dir eine Betriebssystem CD, und spiel das System neu auf, danach sollter er wieder laufen.
Batterie abklemmen, Rechner einbauen (falls noch nicht drinnen) Batterie ran, Update CD reinschieben, Zündung Stufe 1 oder 2 (ist egal) einschalten und warten.
MFG
Hannes
Alt 28.06.2015, 16:15   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
während dem Update den Motor laufen lassen ist die bessere Methode
zum Problem: mal eine andere CD-versuchen... das Lesen der CD`s ist Voraussetzung für sauberes booten...
Alt 28.06.2015, 17:14   #4
Laafer
Wenn ein korrekt arbeitendes Betriebsystem drauf ist, bootet der Rechner auch ohne CD im Laufwerk fehlerfrei. Wenn man dann Navi anwählt kommt halt "keine CD im Laufwerk" oder sowas. Geht bei mir jedenfalls so.
Alt 28.06.2015, 18:07   #5
PacificDigital
nun... als erstes sollte man prüfen ob der Rechner bootet:
1. CD raus
2. Batterie abklemmen oder Stecker am MK2 ziehen
3. nach 1-2 min wieder einstecken/anklemmen
4. Zündschalter auf Stufe 1/Radiostellung
5. 2-3 min warten und dann schauen ob "Navigation" erscheint
6a. wenn ja, dann CD einlegen
6b. wenn nein, dann mit Update-CD versuchen das System zu beleben und danach wieder mit Punkt 1 beginnen
@Laafer: wenn eine schwer/nicht lesbare CD im Laufwerk ist, dann bootet der MK2 auch nicht, da er anderseitig beschäftigt ist... könnte ja ne Update-CD sein
Alt 28.06.2015, 20:05   #6
Zurückschicken - weil "Reparatur" erfolglos!
Wenn das Navi zu warm wird, dann ist der eingebaute Lüfter wirklungslos
Ersatz bei Conrad für ~6 € (13 m³/h)
Dann bitte auch die Gummibefestigungen gleich mitbestellen - Stück für 50 Cent
Alt 30.06.2015, 12:30   #7
bluedra
Fahrzeug: E38 740i
Ich habe den Lüfter angeschaut, der läuft gar nicht erst an. Vermutlich weil der Rechner nicht bootet.
Ich habe eine Update CD (v32) eingelegt, das Blinken war wie bei den Karten-CDs: CD-IN - On - CD-IN - On - ...
Liegt es daran, dass es sich um Sicherheitskopien handelt? Wo bekomme ich so eine originale Update CD her? Habe sie im Netz nur für knapp 200€ gefunden, für das Geld bekommt man ein ganzes Navi.
Alt 30.06.2015, 12:36   #8
Zitat von bluedra Beitrag anzeigen
I...
Also : man muss unterscheiden zwischen dem FIRMWARE-Update (Handelsname : V32) wird / wurde beim freundlichen ganz offzielle für 5 € verkauft oder kostenfrei aufgespielt.
Da ist es völlig egal ob man eine CD-Kopie hat oder das "Original" - was auch immer nur eine Kopie ist.
UNABHÄNGIG davon gibt es sogenanntes "UPDATE-Kartenmaterial", auf DVD (früher mal auf vielen CD's) einseitig oder doppelseitig.
Für den MK2 benötigst du Karten-Material auf CD. Gibt es offiziell keine aktuellen mehr - gibt nur ältere Versionen als Kopie von netten Menschen.
Die letzte aktuelle DVD kostet OFFIZIELL sowas von 75 € vom freundlichen.
Also sind all die Ebay-Angebote völlig überteuert.
Alt 30.06.2015, 15:56   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn die Sicherheitskopien auf Billig-Rohlinge zu schnell gebrannt werden und dazu eine eingestaubte oder verbrauchte Lasereinheit kommt, wird die CD nicht richtig erkannt. Ich brenne daher Sicherheitskopien immer auf Verbatim Rohlinge mit langsamster möglicher Geschwindigkeit...dann kann man schonmal ausschliessen das es an der CD liegt, wenn Probleme auftreten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.06.2015, 23:38   #10
bluedra
Fahrzeug: E38 740i
Ich nehme CD-R Rohlinge von "PLATINUM", ich habe versucht mit 1x zu brennen, das Laufwerk unterstützt aber nur 10x, 16x und 24x
Könnte das der Grund sein? Die Karten-CDs habe ich mit dem selben Laufwerk und Rohlingen gebrannt, evtl ist das System also gar nicht kaputt?
Einige sagen, der Rechner bootet auch ohne CD, andere sagen ohne CD taucht der Punkt nicht im Bildschirm auf. Ich habe auch gelesen dass der Navirechner überhaupt nicht am Diagnose-Stecker erreichbar sei usw.
Was genau stimmt da nun? Kann ja nicht so viele unterschiedliche MKII geben?
Navigation: Navirechner MK2 Reto_750iL Suche... 6 19.06.2014 17:11
E38-Teile: Navirechner MK2 B2-Spirit Suche... 0 02.08.2013 10:26
E38-Teile: Navirechner MK2 + CD!!! polskiprelude Biete... 1 25.09.2009 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
