Alt 02.04.2011, 20:42   #1
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Standard Vorderachse flattert
Hallo zusammen,
ich werde demnächst meine VA überholen lassen, da sie doch schon recht schwammig und flattrig wirkt.
Zu meiner Frage, reicht das Set im unten geposteten Link aus oder brauche ich noch etwas zusätzlich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VA Querlenker / Pendelstützenset Meyle HD BMW e38 10012 - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 20:48   #2
nerko
Fahrzeug: 7
so günstig! China schrott!
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 20:56   #3
dsquared2
Meyle sagt dir aber was oder?
Alt 02.04.2011, 21:01   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, ich würde das komplette Programm wechseln..
Untere und obere Querlenker
Rechte, Linke und mittlere Spurstange
Gelenk des Lenkhilfshebels
Stabigummis
Pendelstützen...
Zum Beispiel:
Habe ich letzte Woche verbaut und bin zufrieden. Geht auch teuerer mit Meyle und viel teurer mit BMW Originalteilen.
Alt 02.04.2011, 21:05   #5
dsquared2
Bei dem Ebayprodukt bin ich etwas skeptisch, hat das sonst noch wer verbaut?
Wie viele Km hast du denn bis jetzt gerissen mit den Teilen?
Hier sollte alles dabei sein oder?
Alt 02.04.2011, 21:08   #6
dsquared2
edit: Doppelpost
Alt 02.04.2011, 21:09   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich habe da gute Erfahrungen. Im E32 und dessen Vorderachse ist ja fast identisch, habe ich auch EBAY verbaut. Da habe ich inzwischen ca. 70.000 Kilometer runter.
Absolut keine Probleme...
Wenn ich das gegen Original BMW rechne, müsste ich damit mindesten 280.000 Kilometer fahren. Und so lange hält keine e32/E38 Achse..
Aber ich kann es auch auf meiner eigenen Hebebühne selbst machen. Wenn man in die Werkstatt muss kann das schon wieder anderes aussehen.
Alt 02.04.2011, 21:16   #8
dsquared2
Alles klar, danke. Ich werde trotzdem die Meyle Teile nehmen, wegen 200 Euro mach ich da jetzt nicht rum..
Was dürfte eine Werkstatt für den Einbau des kompletten Sets nehmen?
Alt 02.04.2011, 23:40   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wie definierst du problemlos?
Immernoch keine Polter-, Schlag- oder/und Klopfgeräusche?
Das Set (nicht von Meyle) kostet 240€, dafür bekommt man nichtmal die mittlere Spurstange bei BMW!
Ich meine, wenn ich schon 7er fahren (muss), dann möchte ich den Comfort auch nutzen und nicht mit lottrigen Teilen rumgurken!
Würdest du das Set empfehlen, oder ist Meyle evl. besser? Passgenauigkeit, Qualität der Lager?
Ich habe bisher ausschließlich original BMW-Teile verbaut, das soll sich bei Dichtungen, Lager, Filter, etc. auch nicht ändern, aber die Hinterachse steht bald an und ich frage mich welche Teile ich verbauen soll. Für einen Alltagswagen bin ich nicht bereit alles Original zu erneuern, das kann man bei nem Sammlerstück, bzw. Schönwetterauto machen. Selbst original Teile halten bei den Achsen nicht allzu lange bei diesen kaputten Straßen hier!
@dsquared2:
Bei deinem Link fehlt die mittlere Spurstange
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 00:35   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Absolut. Kein Klappern, kein poltern, keine übermässigen Vibrationen. Die e32 Vorderachse vibriert ja immer ein wenig zwischen 80 und 100. Und das unverändert seit ca. 70.000 Kilometern. Ich habe allerdings keine breiten Schlappen und ich fahre auch nicht wie Michael Schumacher..
Also das Set was ich hatte enthielt viele Meyle Teile und war absolut nicht lotterig.. Und die mittlere Spurstange war für 236 Euro dabei. Ich hatte letztens mal jemandem Spurstangen getauscht.. Irgendwie ATP oder so.. Die waren echt billiger Mist.. Aber ich kaufe bei Göde oder Autoteile 24 und hatte bisher keine Probleme.
Dichtungen und Filter kaufe ich immer im Zubehör. Natürlich nicht irgendeinen Billig Mist sondern beim Autoteile Händler meines Vertrauens der auch die Werkstätten beliefert.. Filter MAN und Zündkerzen NGK und so weiter.. Alles deutlich billiger als bei BMW und dieselbe Qualität.
Ja, ich würde es empfehlen aber ich kann nicht beurteilen ob Meyle HD besser ist als ein Set das Meyle enthält. Und BMW Teile kenne ich auch nicht... Außer die gebrauchten die ich ausbaue..
Ich denke halt für mich, dass ich nicht den ganz billigen EBAY Kram kaufen würde aber von einem seriösen Händler habe ich nicht so Bauchschmerzen. Und wenn man bedenkt das eine komplette BMW Achse 1060 Euro und eine EBAY Achse mit Meyle Teilen 236 Euro kostet, dann kann ich vier Mal die Achse tauschen.
Die Rechnung geht natürlich nur wenn man selbst tauschen kann und nicht dazu in eine Werkstatt muss.
Ich verstehe aber auch jeden der sagt: "Ich will eine Original Achse, was anderes kommt mir nicht ins Auto.."
Lenkung: Lenkung flattert thorsbmw BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2010 17:29
Elektrik: TV Flattert ?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2007 13:00
Motorraum: Getriebeölwechsel - Vorderachse flattert bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2006 16:10
Fahrwerk: Lenkung flattert Mordillo BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2006 15:49
Aussenspigel flattert! Hilfe! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 25.02.2004 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
