Alt 27.07.2015, 07:33   #1
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage Fehler Ansauglufttemperatur
Guten Morgen!
In meinem Fehlerspeicher ist ein statischer Fehler "Ansauglufttemperatur" vorhanden. Den Sensor vorne im Luftfilterkasten hab ich bereits gewechselt, ohne Erfolg. Kabel ist auch in Ordnung. Gibt es noch einen anderen Sensor?
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 09:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja sicher... in beiden Luftmassenmessern ist jeweils ein Temperaturgeber mit verbaut... und nicht einzeln zu wechseln also neue LMM werden fällig sein
Alt 27.07.2015, 17:46   #3
MatthiasHSK
Frage
Na toll Kann man erkennen, ob der linke oder rechte LMM defekt ist?
Alt 28.07.2015, 12:41   #4
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja wenn man sich die live Werte anschaut. Also am besten mit INPA auslesen und sich die live werte anschauen.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Fehler AnneV8 BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 07:32
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
