11.07.2014, 07:44
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Abnahme Felgen 8 J X 17 ET 20 von BBS
Guten Tag,
ich wollte auf meinen E38, Bj 1/1999 Felgen von BMW/BBS mit der Größe 8JX17 ET20 und 235 55 17 montieren.
Die DEKRA Moers hat das beanstandet, weil die Rad/ReifenKombi in der abrufbaren Freigabeliste nicht ( was stimmt ) aufgeführt ist.
Auf Seite 155 der Betriebsanleitung ist genau diese Reifenkombi als zulässig aufgeführt, was die DEKRA Moers aber nicht weiter interessiert.
Habe das Problem dem BMW Kundendienst übermittelt, die von dort geschickte Traglastbescheinigung hat die DEKRA Moers auch nicht weiter interessiert.
Hat hier wer Erfahrung mit 8X17 ET20 Felgen und der Herstellerbestätigung der Freigabe ?
11.07.2014, 07:49
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Nimm den einfachsten Weg und wechsel dein Prüfinstitut
11.07.2014, 10:22
seven till heaven
Freigabeliste
Wie mein Vorredner schon schrieb, jeder kompetente Prüfer sollte die Kombi problemlos eintragen...
Bei einer Einzelabnahme wäre es übrigens Wurscht ob die Kombi in irgendeiner Liste auftaucht oder nicht.
11.07.2014, 10:27
fährt wieder 7er
Gibt es keine ABE für den E 38 von BBS?
Dass die in der Freigabeliste nicht drinstehen, ist doch logo, weil es keine originale BMW-Felge ist.
Olli
11.07.2014, 10:37
seven till heaven
Meine original Styling 118 18" Winterräder mit der e38 untypischen Grösse 245/45 96V vom e63 sind auch von BBS, wie viele andere BMW Felgen auch. Zum problemlosen Eintragen haben das Traglastgutachten und die Freigabe von Dunlop gereicht, einzig die V-max wurde wegen dem 96er Index auf 225 reduziert.
Warum sucht der freundliche Ingenieur eigentlich in der Freigabeliste? Wenn die Räder da drin wären musste er sie ja nicht eintragen weil freigegeben...
Geändert von mahooja (11.07.2014 um 10:44 Uhr).
11.07.2014, 10:51
Zunächst vielen Dank für die Freigabeliste, sehr hilfreuch.
Nein, es sind sog. Styling Felgen, die von BMW selbst herausgegeben wurden, von BBS gibt es leider nichts.
Diese Felgen sind laut Liste nur für den E 39 zugelassen, nicht aber für den E38.
Bei wem bekommt man sowas eingetragen ?
11.07.2014, 11:04
fährt wieder 7er
Du brauchst
1) ZENTRIERRINGE !!!! Ohne ist das Fahren mit Rädern, die eine zu große Mittenzentrierung haben, lebensgefährlich!
2) eine Traglastbestätigung für die Felge, von BMW
3) eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Reifen, von dem von Dir ausgewählten Reifenhersteller
4) eine klassische Einzelabnahme.
edit: Die E 38 Freigabeliste hilft Dir überhaupt nicht, weil dort - logo - keine E 39-Felgen auftauchen.
Olli
11.07.2014, 11:15
seven till heaven
Traglastbescheinigung liegt der Dekra doch schon vor. Die Freigabeliste ist übrigens auch für den e39, spielt aber keine Rolle da die Räder ja eingetragen werden müssen.
Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 mm, gibt es bei jedem Reifenfuzzi für kleines Geld. Reifenfreigabe gibt es von den meisten Reifenherstellern und Angabe der Daten (Reifengröße, Fahrzeugtyp bzw. VIN) per email.
11.07.2014, 11:25
fährt wieder 7er
Meine Aussage 1) bis 4) war als vollständige, abschließende Info gedacht, ungeachtet dessen, was schon vorliegt...
Olli
11.07.2014, 11:32
seven till heaven
Prima  Da sollte der erfolgreichen Eintragung ja nix mehr im Wege stehen.
Würde ich so auch nicht sagen: immerhin ist ja in der Liste schon mal der gewünschte 235/55 auf 8 x 17 freigegeben, was für einen fähigen Prüfer eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller eigentlich überflüssig macht. Aber besser man hat sie trotzdem
