Alt 21.09.2015, 22:18   #1
assuhane
Fahrzeug: 740i BJ2001
Standard Drehzahlgeber Nockenwelle Motor verschluckt sich
ich habe mal wieder eine Frage. Laut Fehlerspeicher war mein Drehzahlgeber Nockenwelle rechts (aus Fahrersicht) defekt. Diesen habe ich gewechselt. Seither verschluckt sich mein Motor wenn ich in kaltem Zustand mit ca. 20% Fahrpedalstellung schön entspannt von 1500-2000 U/Min aus der Stadt rausblubber. Die Drehzahl geht also nicht gemscheidig nach oben sondern bricht immer wieder ein.
Davor war das nicht.
1. Kann ich den Stecker vom Nockenwellensensor ziehen und probieren ob es dann wieder besser ist?
2. Wieso wirds mit dem neuen schlechter und nicht besser?
Vielen Dank!
Gruß an alle
assuhane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 08:34   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Von welchem Hersteller ist denn der neue ?
Alt 22.09.2015, 08:38   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist der Fehlerspeicher denn jetzt leer?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.09.2015, 22:02   #4
assuhane
der Fehlerspeicher ist nicht leer. Ich habe mir sagen lassen, dass das nichts macht.
Hersteller weiß ich nicht, aber ich bekam bisher immer Erstausrüsterqualität von einem guten Freund.
Bremsen - Textar
Querlenker - Lemförder
Alt 22.09.2015, 23:06   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn der Fehlerspeicher nicht leer ist, was steht denn jetzt drin?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.09.2015, 08:02   #6
Andimp3
Bremsen - Textar
Dann frag halt mal nach... was ansonsten bisher an anderer Stelle verbaut wurde tut nichts zur Sache.
Alt 23.09.2015, 08:59   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
was heißt denn: "Fehlerspeicher ist nicht leer"? Stehen da immer noch die alten Fehler drin oder wurden seit dem Einbau des neuen NWS neue Fehler abgelegt? Die richtige Vorgehensweise wäre wohl, nach einer Reparatur den Fehlerspeicher zu leeren und dann noch einmal auszulesen. Wie willst du sonst einen Fehler finden?
PS: worauf Andi hinaus will: Es ist bekannt, dass BMW Motoren EXTREM auf Nachbau-NWS allergisch sind
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2015, 22:33   #8
assuhane
Hallöchen,
also ich erzähl mal die Geschichte von vorne.
Ich bin zum Freundlichen, Beanstandung: Wandlerüberhöhung nach langer Fahrt nicht mehr "spürbar". Wenn ich >20km unterwegs bin dann kann ich Ampelstarts total vergessen. Der tuckert nur ganz gemächlich los. Ist immer noch so. Bis dahin kann man an der Ampel Vollgas geben, es geht ein Ruck durch den Antriebsstrang und er geht richtig kraftvoll nach vorn. Dann wirds immer weicher und zäher. Der BMW Experte meinte nach einer Probefahrt er kann das nicht nachvollziehen, aber es gibt 2 Einträge im Fehlerspeicher:
1. Kennfeld Thermostat defekt
2. Drehzahlgeber Nockenwelle rechts
Ich selber kann den Fehlerspeicher weder auslesen noch löschen. Ich habe hier im Forum gefragt, ob ich den Sensor wechseln kann ohne den Fehlerspeicher zu löschen. Die Antwort war, dass das keine Probleme macht.
Daraufhin habe ich diese "einfache" Reparatur selbst durchgeführt. Der Sensor ist von FEBI.
Das Thermostat lasse ich noch in der Werkstatt machen + Fehlerspeicher löschen. Aber das wird frühestens nächste Woche sein.
Seit der neue Sensor... den Rest habe ich ja schon erzählt.
Ich hoffe ich konnte die Situation jetzt etwas klarer beschreiben.
Danke für die Unterstützung!
Alt 23.09.2015, 22:48   #9
JensB
such dir jemanden aus der Nähe, der mit dem Laptop umgehen kann und lösche erst mal den Fehlerspeicher. Dann fahr ein pasr Kilometer und schau, ob der Nws wieder auftaucht. Es kann durchaus sein, dass Febi Mist ist. Am besten nur Original kaufen.
Jens
Alt 23.09.2015, 23:31   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Prinzipiell ist es richtig... man kann den Sensor erneuern ohne den FS zu löschen... allerdings erschwert es eine erneute Fehlersuche extrem wenn man alte Fehler von neuen Fehlern nicht unterscheiden kann
Ich empfehle jedem sich entsprechende Adapter samt Software (PA-Soft - BMW-Scanner) zu kaufen oder wenigstens seinen Wohnort zu hinterlegen damit sich jemand aus dem Forum findet der helfen kann...
Auslesen beim kommt spätestens nach 3 mal auslesen teurer
Stichworte
drehzahlgeber, motor, neu, nockenwelle, verschlucken
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle 750i Blackliner BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2013 09:22
Motorraum: Motor verschluckt sich im Leerlauf adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.05.2010 17:01
Drehzahlgeber Nockenwelle Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2010 08:56
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle Frank.S BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2010 09:59
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
