Alt 17.09.2016, 01:25   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Standard BMW E38 Fahrertür
ich habe folgendes Problem.
Ich habe meine Türpappe abgebaut, um mein Lautsprecher zu tauschen.
Dann wieder alles zusammengebaut, und jetzt bekomme ich die Tür von Außen und von Innen nicht mehr geöffnet.
Gibt es ein Trick, bzw. eine Notentriegelung?
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 12:51   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, wenn nur die türtafeln abgebaut wurden, dann sollte die" tür" , welche auch immer , trotzdem von aussen ganz normal zu öffnen sein.
wenn hinten - wahrscheinlich kindersicherung drin und innen den Seilzug nicht eingehängt.
grüße
hab gerade gesehen "fahrertür" wer lesen kann.... aber trotzdem, bei nur türtafel ab, ist das aussen öffnen trotzdem möglich.
ansonsten - suchen. türtafel ausbau bei geschlossener tür
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 13:36   #3
BMW 728
Die Tür lässt sich schließen mit dem Schlüssel.
Alle 4 Knöpfe gehen hoch und runter.
Ich würde sagen, daß es ein mechanisches Problem ist.
Ich habe bis jetzt versucht die Tür zu öffnen.
Die Tür geht einfach nicht auf.
Alt 17.09.2016, 13:59   #4
Schmiko
Benutzerbild von Schmiko
Fahrzeug: E38 750i (04.95)
Hatte so etwas ähnliches mal bei meinem Seat... Da war die Schlossverriegelung mechanisch blockiert. Passiert gerne wenn zu viel Druck auf dem Schlossträger lastet.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Schmiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 16:26   #5
BMW 728
ADAC konnte auch nicht helfen.
Alt 17.09.2016, 23:33   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mach mal den inneren Hebel ab. Also die schwarze Schale, um jeden Zug vom inneren Seil weg zu nehmen.
Eventuell ist die Hülle des inneren Zugs nicht im Sitz sondern nur halb auf dem Sltz und müsste also ca.1 cm weiter rein.
Effekt: Der innere Zug ist im Ruhezustand halb gezogen.
Folge der äussere kann nicht greifen.
Veruche mit Lampe Spitzzange die Hülle des inneren Zugs entweder in den Sitz zu kriegen oder ganz neben den Sitz zu lösen.
Nachher sollte der äussere wieder greifen.
Vor allem Kopf ned hängen lassen.
Vergiss die ADAC Heinis.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (17.09.2016 um 23:50 Uhr).
Alt 18.09.2016, 10:11   #7
BMW 728
Danke Gasi,
Problem ist gelöst.
Ich habe die Äußere Türleiste nach oben abgemacht,
und konnte etwas hinein schauen.
Dann habe ich WD40 hinein gesprüt.
Nach ein paar mal auf und zu an den äußerem Türgriff, ging irgendwann die Tür auf.
War ich erleichtert.
Sofort habe ich die Türpappe abgemacht, um nach der Ursache zu forschen.
Und wie Gasi beschrieben hat, war der Seilzug im Griff nicht vollständig drin.
Anschließend habe ich noch den fanghacken gesäubert und eingesprüt.
Jetz funktioniert es.
E23-Teile: BMW Fahrertür für den E23/1 Turbine Biete... 0 05.05.2013 23:23
E38-Teile: Schalterblock Fahrertür E38 ricoroci Suche... 0 20.03.2009 16:03
E38-Auto: BMW E38 Fahrertür (Tür vorne links) in Biarritzblau-Metallic Sibbenner Suche... 0 30.05.2008 19:09
Karosserie: Fahrertür E38 strangertwo BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2008 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
