12.03.2017, 13:29
Fahrzeug: E38 728i 12.98
beim drücken des bremspedals leichtes klopfen im schalthebel
hallo,
seid kurzem habe ich beim bremsen ein leichtes klopfen im innenraum wargenommen. nun habe ich im stand mal das bremspedal getreten und festgestellt das, dass klopfen aus richtung schalthebel kommt. welches auch auf den hebel wenn man den anfasst übertragen wird. es ist wirklich nur leicht und leise aber es stört eben. geräusch ist auch nur einmal kurz beim drücken des pedals zu hören. nicht beim loslassen.
fahren und schalten tut die automatik (5hp18) normal und einwandfrei.
hat jemand eine idee was das sein könnte. bahnt sich da was grosses vom getriebe her an. was meint ihr. bin für jede meinung offen.
vielen dank im voraus
thiemie
Geändert von thiemie (12.03.2017 um 13:54 Uhr).
12.03.2017, 14:02
um was gehts jetzt genau?
An der Ganghebelmechanik gibt es eine elektrische Verriegelung, damit ohne gedrückte Bremse keine Fahrstufe eingelegt werden kann. Das spürt man am Hebel.
Der Lärm beim Bremsen hat so gut wie sicher nichts damit zu tun.
12.03.2017, 14:19
danke dir für deine antwort. werde dann mal in richtung bremse nach fehlern suchen.
danke nochmal
