Alt 25.01.2016, 08:20   #1
rue
Fahrzeug: E38-750il
Standard E38 Rückfahrlicht ohne funktion
Hallo, ich bin gerade beigetreten. Habe einen 750il Automatik an welchen das Rückfahrlicht nicht geht. Der freundliche Händler sagte es ist das ganze Schaltmodul unter dem Schalthebel. Wenn ich einen Schalter kaufen will taucht aber nur ein kleiner Druckschalter auf. Kann mir jemand helfen und sagen wo genau der Rückfahrlichtschalter ist. Leider finde ich keinen Tread. Vielen Dank
rue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 09:51   #2
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Gemeinde!
Wenn du R einlegst, erscheint dann auch im Kombi der Gang R? Soweit ich weiß geht das über CAN und wird vom Getriebesteuergerät geschaltet oder Irre ich mich?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 13:44   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fast richtig
Beim 5HP30 sind Schaltkulisse und Getriebepositionsschalter zuständig.
Wenn allerdings im Tacho (Kombiinstrument) "R" angezeigt wird, dann ist für die Rückfahrleuchte das Lichtkontrollmodul (LKM/LCM) zuständig.
Angesteuert wird das LCM vom Getriebesteuergerät über den K-Bus welcher wiederum vom Kombiinstrument verwaltet wird (Das Ding verwaltet alle Busse im E38).
Fehlersuche geht am besten mit einem Diagnosegerät im LCM, denn dort können die Signale digital dargestellt werden (Ein/Aus). Wenn bis dahin alles okay ist, so kommen nur noch die Ausgänge am LCM, die Leitungen und die Rückleuchten in Frage.
Wird das Signal vom Getriebepositionsschalter nicht korrekt gesendet => Getriebenotprogramm! Ist in der Schaltkulisse ein Fehler dann kein "R" im Kombi.
Alt 25.01.2016, 19:00   #4
MuFFe
Könnte auch der Kabelbaum vom Getriebe sein, das muss jemand auslesen können um das einzugrenzen, und BMW scheint da nicht besonders Fähig zu sein (zumindest bei mir)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 26.01.2016, 07:31   #5
rue
Fahrzeug: E38-750il
Hallo vielen dank für die Hinweise.
Die Kontrolle im Display zeigt alle Gänge selbst die einzelnen ( Steptronik). Neben dem Schalthebel zeigt auch alles an. Beim Fahren ist alles wie gewohnt also kein Notprogramm. Nur PDC und Rückfahrlicht geht nicht. PDC piept und der Schalter Blinkt und Rückfahrlicht geht nicht. Birnen geprüft auch richtige drin und Sicherungen auch geprüft. Alles andere funktioniert. Kann es dann immer noch das LKM sein oder eher Kabelbruch/ AHK. Ich werde heute mal die AHK zerlegen und nach Korosion/ Grünspan schauen.
Alt 26.01.2016, 08:40   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Erstmal willkommen bei den Bekloppten hier
Den Hinweis auf Automatik kannst Du beim 750 weglassen... den gab es nur mit Automatik.
Sinnvoll hingegen wäre es das Produktionsdatum (nicht die Erstzulassung) bei den Fahrzeugdaten im Profil zu hinterlegen, das erspart oftmals das nachfragen
Alt 26.01.2016, 09:24   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie schon geschrieben: Diagnosegerät dran hängen!
Kann ja auch sein, dass mal jemand das LCM getauscht hat und beim codieren Fehler gemacht hat...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.01.2016, 08:18   #8
rue
Fahrzeug: E38-750il
Vielen Dank für die vielen Tips, nun habe ich gestern noch etwas gefunden wo ich nicht weis ( BMW auch nicht) wofür der Widerstand der an der Beifahrerseite gleich hinter der Kotflügelverkleidung nach vorne sitzt ist. Lesen kann ich nur noch 0,8 Ohm. Sieht Original aus mit BMW Stecker. Weiß jemand wofür der ist? Ist auf einer Seite das Kabel abgerottet.
Alt 27.01.2016, 09:13   #9
falkili
livin´ on a rig
mach mal n Foto
Alt 27.01.2016, 09:43   #10
rue
Fahrzeug: E38-750il
Hallo anbei die Bilder. Ich musste Sie kompriemieren.
Dateityp: jpg Widerstand 0,8 Ohm BMW E38.jpg (71,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Winbauort Widerstand E38 am Stecker.jpg (27,2 KB, 25x aufgerufen)
Stichworte
e38, rückfahrlicht deffekt
Elektrik: Rückfahrlicht und NSL ohne Funktion Patrick325ic BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2012 11:57
Gebläse E38 ohne Funktion Udo1902 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2011 00:02
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2011 00:59
Elektrik: Rückfahrlicht ohne Funktion - Schalter defekt? Schleifer BMW 7er, Modell E32 8 07.06.2010 18:28
Heckrollo ohne Funktion. E38 740iabmw BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
