Alt 14.01.2016, 19:06   #1
Windydriver
Fahrzeug: E30-320i Cabrio Bj 91, F02 750Li Bj.2012
Standard Delphi Diagnosesoftware
vor kurzem habe ich mir ein kleines Laptop mit der Delphi Diagnosesoftware inklusive aller möglichen Kabel für diverse Fahrzeuge gebraucht gekauft.
Leider will mein 750 IL, E66, mit dem Teil nicht kommunizieren, es kommt die Fehlermeldung:
"Das Fahrzeug antwortet nicht auf die Diagnose-Anfrage. Prüfen, ob der Tester richtig an das Fahrzeug angeschlossen ist und ob die Zündung eingeschaltet ist, dann erneut versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Ist der Verbindungsaufbau wieder nicht möglich, so wird möglicherweise die Diagnosefunktion nicht unterstütz."
Ich habe den Tester an drei verschieden anderen PKW getestet, darunter auch ein 5er, und da geht er einwandfrei.
Ein Guthmann Diagnosegerät hat die Fehlerspeicher im 7er ohne Probleme auslesen können. Also sollte das Auto auch in Ordnung sein (Bis auf die Airbag Lampe, die brennt)
Hat jemand schon mal das Problem gehabt und noch wichtiger eine Lösung parat.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Erich
Windydriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Diagnosesoftware Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 2 10.06.2004 18:09
Diagnosesoftware warp735 BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2004 00:48
Diagnosesoftware ?? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2004 12:48
Seriöse Diagnosesoftware? Kosch BMW 7er, Modell E32 10 12.10.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
