Alt 27.03.2016, 15:37   #1
Gixxer38
Fahrzeug: E38-750i (95)
Standard 750i e38 ruckelnder Motorlauf
Moin, erstma danke für die aufnahme im Forum und als erstes muss ich gleich ein paar fragen stellen. Mein 750 e38 läuft sehr sehr bescheiden äussert sich durch ruckelnden leerlauf man denkt man sitzt auf nem Trecket. Hinzu kommt wenn ich morgens los muss läuft er noch schlechter und hat kaum leistung wenn ich dann anhalte und ihn dann aus und wieder anmache läuft er um welten besser. Was noch kommt ist wenn man mit höherer geschwindigkeit fährt und das gas dann nur leicht anlegt ruckelt das ganze auto. Beim auslesen wurden zündaussetzer vermerkt habe darauf die kerzen verteiler kabel läufer spulen usw erneuert ohne merkliche verbesserung. Bin für jeden tipp dankbar und sage schonmal danke für die hilfe.
Gixxer38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 18:31   #2
Gixxer38
Hat irgendwer eine Idee habe die such funktion schon fast komplett durch aber wirklich weiter gekommen bin ich noch nicht
Alt 28.03.2016, 18:49   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Kann man halt auch per Ferndiagnose nicht viel sagen:
- Spritzufuhr
- Luftmassenmesser
- Abgasstrang (Kats, Sonden)
- KGE (Kurbelgehäuseentlüftung)
wäre jetzt so was mir spontan einfällt.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 19:19   #4
Gixxer38
Danke für die tipps die kge habe ich beide gewechselt. Wenn ich die lmm abstecke im leerlauf sackt die drehzahl ab und pendelt sich dann wieder leicht erhöht ein allerdings verhalten sich die bänke unterschiedlich heisst die eine sackt mehr ab als die andere von der drehzahl. Am auspuff hört man auch ein richtiges poltern. Kann man die sonden zum testen einfach abstecken?
Motorraum: Ruckelnder Motor Ducati Fahrer BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2008 19:14
E38 unrunder Motorlauf / Reparaturerfahrung Soulman E38 BMW 7er, Modell E38 19 25.11.2008 12:57
E38-Auto - Modell 750i E38 von Schabak WOLF BMW 7er Modellautos 0 24.02.2008 16:42
Vergleich 750i e38 mit 750i e65 esau BMW 7er, Modell E38 8 22.07.2006 18:44
Motorraum: Leistungskurven 750i e38 u. 750i e 65 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.05.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
