Alt 20.03.2007, 11:18   #1
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Standard Scheibenwischer auf Stufe 2 defekt.
Hallo zusammen,
gestern nacht auf der A8 ein wirklich heftiger Schneesturm. Die Wischerposition I, (also nach Intervall) reichte nicht mehr aus, so dass ich auf Stufe II schalten wollte. Und siehe da, geht nicht.
Der Wischer lief einfach auf Stufe I weiter. Diese und das Intervall mit seinen verschiedenen Untergruppierungen lief einwandfrei, nur eben Stufe II nicht.
Nach was muss ich jetzt hier als erstes schauen? Relais oder Schalter/Hebel?
Danke.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 11:50   #2
marioman
Benutzerbild von marioman
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
Standard hab auch wischerprobleme und häng mich da gleich drann...
hi,
ich denke ich hab auch wischer probleme...
bitte nicht lachen, aber ich fahre selten, wenns regnet...
also,
wenn ich auf stellung eins (interval) bin und den drehregler bewege, kann ich keinen unterschied erkennen. ebenso erkenne ich keinen unterschied zwischen stellung 2 und 3, nur das diese halt schnell wischen.
wo kann ich da mit der fehlersuche ansetzen?
und wie sollte sich der regensensor auswirken?
denn wenn ich mal im regen fahre, egal ob starker oder schwacher regen, und auch egal in welcher stellung, da gibts keine unterschiede zu den einzelnen situationen (also gleiche stellung und unterschiedliche regestärke)
ist der immer aktiv, oder nur bei bestimmten stellungen (zB. interval)?
hat jeder E38 regensensor, bzw. ist das der sensor hinter dem mittelspiegel?
vielen dank schon mal im vorhinein für die arbeit, damit ich a bissl aufgeklärter bin!
gruß mm
marioman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 21:06   #3
peter hansen
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Es geht die schnelle Stufe des Wischers nicht. Hat jemand eine Idee?
peter hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 21:15   #4
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Beim e32 waren es die SMD s im Tacho ob das beim e38 so ist ? Wenn es um Intervall geht.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 21:19   #5
peter hansen
Es funktioniert alles normal. Nur die schnelle Position quasi Stufe 2 geht nicht.
Alt 08.03.2016, 21:27   #6
Difficulty
Hat der schon Regensensor?
Alt 08.03.2016, 21:28   #7
peter hansen
Nein hat er nicht.
Alt 08.03.2016, 21:32   #8
Difficulty
Schau mal Sicherung 30 unter der Rückbank nach weiß auch nicht warum war aber auch mal ein bekannter Fehler.
Sonst der Schalter selber oder SMD s
Alt 08.03.2016, 21:36   #9
peter hansen
Ich kann mich nicht erinnern das ich da Sicherungen habe aber ich gucke morgen nach. Für was wäre das die Sicherung und was heißt bitte smd? Sorry?!
Alt 08.03.2016, 21:39   #10
peter hansen
Ich hab ein e38 gel!
Elektrik: Scheibenwischer höchste Stufe Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2007 21:58
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Scheibenwischerschalter auf Stufe 1 auch in Intervall ??? pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2003 09:18
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
