Alt 19.03.2016, 12:44   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Radsensor vorne Links - ABS funktioniert, Navi nicht
ich habe ein seltsames Problem:
bei meinem 750il BJ 03/1995, Navi MK1 wird bei der Kalibrationsfahrt angezeigt, dass keine Impule vom linken vorderen Radsensor wahrgenommen werden.
Das ABS scheint aber irgend ein Signal zu bekommen, da kein ABS Fehler angezeigt wird. Steckt man den linken vorderen ABS Sensor ab wird sofort eine Störung des ABS angezeigt und auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Kann es sein dass das Signal des Sensors für das ABS reicht, für das Navi aber nicht? Hätte erwartet dass das ABS als sicherheitsrelevantes System mehr Wert auf ein sauberes Signal legt als das Navi(?).
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 13:03   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Keiner eine Idee?
Lg
Alt 20.03.2016, 13:06   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mal die Kabelverbindung geprüft, wo das Navi das Signal kriegt?
Oder kommt das übern Bus?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.03.2016, 13:14   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Offenbar verwendet auch das (dauerharte) EDC-Fahrwerk das Signal des linken vorderen Sensors. Was mich wundert ist dass das ABS keinen Fehler anzeigt, EDC und Navi dagegen vermutlich aus dem gleichen Grund nicht funktionieren. Wäre natürlich interessant zu sehen wie das Signal verarbeitet wird, und wo sich die entsprechende Verkabelung/Steuergeräte befinden.
LG
Konrad
Alt 20.03.2016, 13:20   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du hast es ja richtig erkannt, der Sensor sendet irgendwas.
Aber woher weißt Du, dass das ABS funktioniert?
Hast Du es auf nasser Straße getestet?
Dass die Lampe nicht leuchtet heißt ja nicht, dass ABS funktioniert, das heißt nur, dass er keinen Fehler erkennt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 13:31   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Habe wetterbedingt leider keine Nasse Straße zur Verfügung. Werd ich aber gleich mal ausprobieren fahren.
LG
Geändert von Hamster1776 (20.03.2016 um 13:39 Uhr).
Alt 21.03.2016, 13:13   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Funktioniert auch bei trockener Straße.
Allerdings nicht gut für das Profil
Alt 21.03.2016, 13:47   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Aschenplatz, Wiese...
Hast du das Radlager denn jetzt mal geprüft, hatte ich ja bei deinem Navi-Problem schon gepostet. Beim TE des Tipps hat das ABS ja auch funktioniert, Navi aber nicht und es wurde alles mögliche getauscht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ler-26213.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fahrt...mt-220081.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.03.2016, 10:00   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Die Lösung ist gefunden: im EDC Steuergerät war ein Fehler (Lenkwinkelsensor) hinterlegt. Fehler gelöscht, Navi und EDC funktionieren wieder
LG
Alt 24.03.2016, 10:46   #10
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Freut mich zu hören und Danke für die Rückmeldung : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: ABS Radsensor Bravy Suche... 0 13.10.2014 08:01
Bremsen: ABS Vorne Links Belegung 750IL12V BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2014 11:43
Elektrik: Radsensor links V8 Driver BMW 7er, Modell E38 12 06.03.2010 18:56
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
Radsensor ABS scout BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
