31.03.2016, 18:02
Langsamstes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Radschrauben Kegel- oder Kugelbund ?
Moin,
wollte jetzt mal die Radschrauben ersetzen.
Originale BMW Auslieferungsfelge , 7Jx15H2 BMW e20 1179761.
Derzeit sind komische Radschrauben mit Kugelbund Gesammtlänge 60 , Gewindelänge 40 , davon ca. 25 geschnitten verbaut .
Wenn ich jetzt auf die Suche gehe komme ich aber auf Kegelbund mit Gewinde 26mm was drin sein soll ??
Da hätte ich 36131126191.
Was muss jetzt wirklich rein ?
Gruß mms7mms
31.03.2016, 18:29
Mr. Diesel
Hab noch nie einen BMW mit Kugelbund gesehen
01.04.2016, 00:58
_________________________
Zitat von
mms7mms
Da der ETK die Nummer ausspuckt, werden das wohl die Richtigen sein.
Länge [mm] 50
Außendurchmesser [mm] 23
Außengewinde [mm] M12 x 1,5
Gewindelänge [mm] 26
Güte/Klasse 10.9
Schlüsselweite 17
Schraubenkopf-/Mutternprofil Außensechskant
Radbefestigung Kegelbund F
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Einbauseite Vorderachse
Einbauseite Hinterachse
01.04.2016, 11:06
M30-Anbeter
War halt mal wieder ein Pfuscher-Vorbesitzer am Werk, der von seinem tiefergelegten Benz mit 15mm Spurplatten noch Schräubchen übrig hatte.
Bei 14mm zuviel Gewindelänge kannste dankbar sein, wenn's die Handbremse nicht zermehrt hat ...
BMW hat nie Kugelbund verwendet.
01.04.2016, 14:00
Ja, das sind Kegelbundschrauben!
M12x1,5
Die von dir gefundene ...191er Nummer ist eine uralte Nummer und mittlerweile durch die von mir verlinkte ...150er Nummer ersetzt worden!
Die hier sind das:
Original BMW Radschrauben M12X1,5 Radschraube 20 Stück auch 5 Stk. erhältlich | eBay (Werbelink)
(Hab vor einem Jahr für genau den Satz 10€ weniger bezahlt
Achtung, von BMW gibt es auch M14er Radschrauben.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.04.2016 um 14:06 Uhr).
01.04.2016, 14:06
Doppelpost
02.04.2016, 15:21
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die Länge der Schrauben ist richtig wenn, die sich minimal 6,5 Umdrehungen und maximal 8,5 Umdrehungen in die Nabe drehen lassen.
Ist die Schraube zulang, wird die an den Bremsbacken der Handbremse schleifen.
Oder halt was zerdeppern innen.
Grüße Holger
02.04.2016, 17:38
Die richtigen haben eine 26er Länge!
Markus
03.04.2016, 12:58
Moin,
erstmal danke für alle Antworten.
Hab mittlerweile das TÜV Teilegutachten für die ROD Sommerfelgen bekommen. Und da steht M12x1,5 , 60Grad Kegel und mindestens 6,5 Umdrehungen ( wie alle schon geschrieben haben ) drin
Hab gerade nochmal gedreht ... die die mit Kugel ( bei mir 1 Jahr ) drin waren gingen 15 Umdrehungen rein..
am Gewindeende gibts aber keine Schleifspuren oder ähnl. ....
Hätte jetzt einen Satz Kugel zu verschenken ....
Gruß mms7mms
04.04.2016, 07:32
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ic hab gerade einen Satz Rondell 58 gebraucht gekauft und einen Beutel mit Radschrauben übrig
Falls du Verwendung für hast, kannste dich ja melden
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
