Alt 10.04.2016, 14:40   #1
Serdar35
Fahrzeug: E65-745i 03.03
Standard Getriebe
hallo liebe gemeinde habe mich wieder entschlossen einen bmw 7er zu fahren . hab mir gestern einen bj 03.2003 745i gekauft mit 148.000 km . entäuschend so wie gestern heimgefahren bin .das auto schaltet sauber in der stadt durch.nur auf der autobahn so ab geschwindigkeiten ab 100 wenn ich nochmal richtig gas gebe ..kommt er in den notprogramm und verschaltet sich ..mit inpa getrieb ausgelesen ..hänge die bilder hinzu ...was kann es sein.. schon gleiches phänomen gehabt ..bitte um hilfe
Dateityp: jpg IMG_1078.jpg (99,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1079.jpg (97,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1080.jpg (97,6 KB, 50x aufgerufen)
Serdar35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 16:22   #2
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Hi Serdar,
möchte die wirklich keine schlechte Laune machen,
nach deiner Fehlerbeschreibung aber deutet alles auf ein
mechanisches Problem im Getriebe hin.
War bei mir exakt auch so.
Passiert vom 4 in den 5. Gang oder ?
Bei Volllast ein kurzer rutsch und BING Getriebenotprogramm.
Bei mir 3000,00 € zzgl. Mehrwertsteuer.
Mein Beileid
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 19:15   #3
Marcel_H
Fahrzeug: F01 740XD
Evtl. die WÜK einen defekt.
Würde an deiner Stelle mal zu ZF fahren und auslesen lassen. bzw. Prüfen lassen.
Oder aber zu einem anderen in deiner nähe befindlichen Getriebespezialist.
LG
Marcel_H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 19:36   #4
izmirtr35
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Standard Getriebe
Hallo Serdar,
wie kann ich dich erreichen
grüsse
izmirtr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2016, 05:19   #5
Serdar35
Ich werde jetzt erstmal den Drehzahlsensor am Motor wechseln evt. Liefert das Teil falsche Werte wie gesagt er schaltet in der Stadt sehr gut durch auch wenn ich Kick down mache gar kein Problem nur halt auf der Autobahn ab Geschwindigkeiten von 180 km wenn ich dann durch trete nur dann macht der das 🙄
Alt 11.04.2016, 10:20   #6
fritzi123
Fahrzeug: E65-730D (10.04)
Standard Getriebe
Hallo, das Problem kommt haubtsächlich von der Batterie. Der 7er ist da total anfällig.Ein verdrecktes AGR bzw LMM tragen noch zusätzlich dazu bei. Habe selbst das Problem. MFG
fritzi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2016, 12:21   #7
[quote=Serdar35;2426243]...auf der autobahn so ab geschwindigkeiten ab 100 wenn ich ...
Zitat von Serdar35 Beitrag anzeigen
...auf der Autobahn ab Geschwindigkeiten von 180 km wenn ich ...
was denn nun?
Ab 100 oder erst ab 180 km/h ?
In München gibt es doch den ZF-Partner Beißbarth & ...
Dort würd ich mal vorstellig werden - oder bei Ray_muc in Hohenbrunn
Alt 11.04.2016, 13:50   #8
Serdar35
Es war einmal bei 100 km am sonnsten immer bei größeren Geschwindigkeiten wenn ich rein trete halt und er runterschalten muss sonnst ist das schaltverhalten top ohne probleme.
Batterie, ? Lass ich mal Checken
Eine AGR Hat das nicht Ein diesel ??
LM Das kann natürlich auch sein aber fehlerspeicher ist leer
Alt 11.04.2016, 14:15   #9
fritzi123
Hallo, ja stimmt . Er hat kein AGR. Nach dem erneuern der Batterie , war der Fehler bei mir weg. Lass die nichts erzählen , defektem Getriebe. Wenn es weich schaltet ist es io.
Alt 12.04.2016, 09:00   #10
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
@fritzi
Also mein Getriebe schaltete auch Butterweich.
Stadtverkehr, Autobahn, etc. bei normaler Fahrweise.
Nur bei Volllast rutschte es durch.
Das heißt also nicht das wenn ein Getriebe gut schaltet, dass es nicht
doch defekt sein kann.
Laut Beschreibung hörte sich das nämlich so an.
Micha
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
V8 Getriebe-Öl DAD BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
