Alt 26.08.2016, 11:33   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Rückwärtsgang macht Probleme
Meine Diva zickt mal wieder. Nachdem ich ihr neue Gleitschienen und Steuerkette spendiert habe dankt sie mir es mit Getriebeproblemen.
Als ich von D auf R schalten wollte rastete der Rückwärtsgang nicht ein. Auch auf der Anzeige leuchtet R nicht.
Wenn ich dann von P auf R schalte funktioniert es einwandfrei.
Das Getriebe wurde vor 2 Jahren überholt. Dabei wurde ein neuer Schaltkasten eingebaut.
Kann es sein dass es nur ein Kontaktproblem ist?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2016, 12:27   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann die Hebelmechanik sein.
Kann das Schaltseil sein
Diese beiden sind um so wahrschinlicher als Du offenbar ein mechanisches Problem mit der Hand spürst.
Letzlich wäre auch ein Problem mit dem Wählhebelschalter möglich.
Oder im Getribe (eher nicht)
Mach mal das Holz ab und guck ob 1000 Brösel und Späne bei der Hebelmechanik sind.
Dann auf die Bühne und das Schaltseil unten prüfen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.08.2016, 12:50   #3
W6_Worker
Also mechanisch spüre ich nichts. Mit einrasten meinte ich dass der Gang nicht eingelegt wird.
Aber danke für den Tipp, werde ich mal aufdeckeln
Alt 26.08.2016, 13:36   #4
gasi
OK, wie war denn das vorher.
Ging das R immer sofort, innert ca. 0.5 rein und hat nie Probleme gemacht? Oder ging es breits etwas länger oder manchmal länger?
Alt 26.08.2016, 21:52   #5
W6_Worker
Ging vorher perfekt.
Inzwischen hatte ich das gleiche Problem bei P.
Es tritt auch auf wenn nur die Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
Wenn ich ein paarmal hin und herschalte leuchtet dann wieder P bzw. R im Display
Alt 27.08.2016, 06:52   #6
gasi
Mach mal Diagnose. Gut möglich dass da was steht wie Leitungsunterbrechung sporadisch.
Ich würde nun auf den Wählhebelschalter tippen.
Alt 27.08.2016, 15:30   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Getriebepositionsschalter unten aussen am Getriebe, gegenüber vom Schaltseilzug...
Im Fehlerspeicher steht vermutlich: Signal unplausibel
Ich habe meinen zerlegt (Nieten ausgebohrt) gereinigt und neu vernietet... seit dem habe ich Ruhe und schalten geht nun Fehlerfrei
Alt 27.08.2016, 17:25   #8
gasi
OK wusste ich nicht. Beim E32 hatte ich das mal. Da isser innen beim Hebel.
Wieder was gelernt.
Alt 28.08.2016, 19:35   #9
W6_Worker
Standard elektrisches Problem
Also, ich habe nun mal den Fehlerspeicher ausgelesen, steht aber nichts drin.
Mir ist aufgefallen, dass das Signal der Leitung 3 (siehe Bilder) im Fehlerfall nicht auf 0 geht (in Stellung R)
bzw. das Signal von Leitung 2 nicht auf 1 (in Stellung P)
Das Problem tritt auf seit ich die Steuerkette neu gemacht habe. Dabei ist womöglich Kühlwasser von den Heizungsschläuchen (ebenfalls erneuert) in den Getriebeschalter gelaufen
Dateityp: jpg P_eingelegt.jpg (42,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_Fehler.jpg (50,3 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg R_eingelegt.jpg (53,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg R_Fehler.jpg (64,4 KB, 5x aufgerufen)
Alt 28.08.2016, 21:07   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann trockne doch erstmal mit Druckluft.
M f G
Bericht: Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP24 / Rückwärtsgang Hitman86 BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2016 20:26
Getriebe: Probleme 4hp24 / 750i kein Rückwärtsgang wenn warm mac_gyver88 BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2015 01:23
Getriebe: Probleme mit dem Rückwärtsgang Harry-zh BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2013 16:52
Getriebe: Automatik Getriebe - Probleme Rückwärtsgang! Serdar35 BMW 7er, Modell E38 16 01.12.2010 06:53
V8 macht Probleme xenonii BMW 7er, Modell E32 97 18.06.2009 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
