23.11.2016, 10:30
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Stoßdämpfer hinten links auf rechts umbauen
Hallo zusammen,
ich würde nun endlich gerne einmal meine hinteren Stoßdämpfer (mit Niveau) austauschen. Da die originalen Dämpfer aber inzwischen so extrem teuer sind, wollte ich Sachs Supertouring Dämpfer einbauen.
Für mein Baujahr sind das die nachfolgenden
links: 102 235
rechts: 102 234
Das dumme ist, es gibt nur noch die linke Seite. Der rechte Dämpfer ist nicht mehr zu bekommen.
Die Frage ist nun, wo die Unterschiede liegen? Nach meiner bisherigen Einschätzung ist lediglich die Buchse an der Unterseite seitenverkehrt eingepresst. Kann man vielleicht einfach zwei linke Dämpfer kaufen und bei einem die Buchse auspressen um sie dann anders herum wieder einzupressen?
Hat damit jemand Erfahrung?
Viele Grüße,
Markus
23.11.2016, 10:51
Im ETK werden die beiden hinteren Dämpfer beim E32 / 740 z. B. als gleich ausgewiesen.
M f G
23.11.2016, 13:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Seit wann ist das Verpresst ?????
23.11.2016, 13:46
23.11.2016, 14:12
Hallo "Movie222", was ist Dir denn aufgefallen ??
M f G
23.11.2016, 15:32
Hallo zusammen,
bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung haben der linke und rechte Dämpfer unterschiedliche Teilenummern (siehe Bild)
An der Unterseite des Dämpfers befindet sich im Auge eine Hülse mit Anschlag. Ich habe bisher immer dedacht, dass diese ist je nach Fahrzeugseite mal von der einen und mal von der anderen Seite eingepresst ist.
Auf dem Bild sieht es jetzt aber so aus, als wenn beide Seiten absolut gleich wären!?!
VG
Markus
24.11.2016, 12:58
Bei den Niveaudaempfern ist unten die Sache verpresst, bekommt man so nicht raus. Schon versucht. Auch die Teilnummern sind anders fuer Rechts und Links.
Was man machen kann, aus dem E34 Forum PU Austauschbuchsen für die Niveaudämpfer zu kaufen, wenn sie denn man wieder gefertigt werden.
https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilight=Buchsen
http://www.abload.de/img/img193xykwm.jpg
c2n baut sie nicht mehr,JayJay hat welche gemacht, geht aber auch nicht gerne dran, weil die Anfertigung der Buchsen wohl nicht so einfach ist in gekuehlten Zustand zum Drehen.
Hab selber schon einige Satz gekauft fuer mich und Freunde.
