Alt 02.02.2017, 14:54   #1
Mittelhann
Fahrzeug: E38
Standard Elektrikfehler Hilfe!!!
Hallo ich bin neu hier und bedanke mich für die Aufnahme ich habe hier schon viel gelesen und finde das Forum echt gut.
Nun zu meinem Problem mit meinem 735 i
Alles fing damit an das der Scheibenwischer nicht mehr ging
kurz danach sagte mir der Bordcomputer ABS Fehler und die Lampe ging an.
Mein weg führte mich dann zurück zum Händler da der Wagen noch Garantie
hatte dieser baute dort dann eine neue Batterie ein und alles war behoben.
Vor ca 4 Wochen (Auto hat nun keine Garantie mehr ) ging der Spuck wieder los
erst kein Wischer dann kein ABS dann keine ZV, Getriebenotprogramm dann Motornotprogramm (Motor lief aber noch)
ich habe die Batterie gecheckt diese ist ok
habe dann bemerkt das im Sicherrungskasten unter der Haube Wasser steht und 3 Relais im Wasser schwimmen. Also alles trocken gelegt die Relais neu gemacht probiert zu starten und nix geht mehr .
Wenn ich die Zündung anstelle geht als erstes die Temperatur Anzeige in den roten Bereich und bleibt dort auch stehen dann kommt Bremslicht prüfen Getrieb und Motornotprogramm .
Orgeln tut er nicht es macht noch nicht mal was klack oder sowas .
Fehlerspeicher über Inpa ausgelesen und dieses sagt das Motorsteuergerät ist nicht vorhanden
hat jemand vielleicht eine Idee
Vielen Dank
Mittelhann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 16:07   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kontakte vom Motorsteuergerät sind sicherlich weggegammelt. Nimm das mal raus und schaue nach.
Mache aber bitte unter keinen Umständen den Fehler und kaufe einfach ein gebrauchtes über ebay. Das könntest Du machen um eventuell den Stecker von diesem zu nehmen und umzulöten auf Dein Steuergerät. Also wenn gebraucht, dann nur zum Ausschlachten hernehmen.
Du kannst Dich auch alternativ mal an die folgende Firma wenden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tachoreparatur, Navi Reparatur, Pixelfehler, ABS Steuergerät defekt
Die machen recht günstige Reparaturen von sämtlichen Steuergeräten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 16:32   #3
Mittelhann
Fahrzeug: E38
Danke für die Antwort!
Ich schreibe dort mal eine Email hin
Alt 02.02.2017, 23:49   #4
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Ich hatte ja kürzlich auch einige unerklärliche E-Probleme.
Bei mir war es das Steuergerät (DME).
Bei mir war der Kasten sauber und trocken, aber wenn bei dir schon Wasser drin stand, dann
1. den Abfluss säubern und
2. mal die Kontakte an den Steuergeräten und Stecker kontrollieren.
Bei mir waren am DME etliche Kontakte mit braunem und grünem Dreckszeug angegammelt. Habe ich mit kleinen Bürsten, Mini-Schraubendreher, Holzstäbchen, Kontaktreiniger und viel Geduld saubergefriemelt.
Und: alles paletti!
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2017, 11:05   #5
j_ramon.lopez
Am besten wäre es erstmal nachzusehen ob es das auch ist.
Alt 03.02.2017, 12:07   #6
hanegg
Exil-Berliner
Impliziert ja das Wort "kontrollieren".
Elektrik: Elektrikfehler 730d megion BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.02.2012 09:53
Hilfe, Hilfe - bitte um sofortige Hilfe -> Berlin Erich M. BMW 7er, Modell E38 32 27.01.2010 09:26
Elektrik: Kraftstoffpumpe oder welcher Elektrikfehler? bonobo BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 22:31
elektrikfehler im CC beim 730 peter becker BMW 7er, Modell E32 43 26.02.2007 19:44
Elektrik: Einige Elektrikfehler in letzter Zeit! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
