Alt 06.05.2017, 22:50   #1
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Standard Was kann man erwarten von einen 6000€ e65 :-/
So habe mal angefangen meinen Motor zu begutachten N62B36 und allerhand schreckliche Dinge gefunden.
1. Kurbelgehäuseschlauch Y war nur geflickt jetzt 2 neue drin.
2. Kurbelgehäuseentlüftung.... weiß nicht ob die noch gut sind bzw wie bekomme ich den Schmodder am Motor weg. Rechte Seite war auch außen voll oelig also da wo Zünspule sitzt aber dazu später :-)
3. Irgendwie habe ich Kühlmittelverlust aber ich weiß nicht sorecht wo her.
Wasserrohr? hab irgendwo gelesen am Thermostat soll ein Loch sein da müsste man es sehen, finde nur nix.
bei mir kommt das eher vom Behälter weil ringsrum alles nass ist Luftfilterkasten drunter und am Stecker ABS Steuergerät usw.
4 Zündspulen mal aus langerweile gecheckt da sind wir wieder bei den Punk Kurbelgehäuseentlüftung und Oel. im Ersten gaanz viel oel im zweiten weniger im dritten etwas und vierten leicht.
Nun wundere ich mich warum an manchen Zündspulen so komische Dichtmasse dran klebt
Desweiteren habe ich aus dem Ersten ein Stück rote Dichtung mit deiner Pinzette ausgezogen
Das Oel kann ja jetzt von einer undichten VDD kommen oder vom Ölabscheider?
Naja von 6000€ sollte man doch nicht viel erwarten.
hier mal ein paar Bilder
und Dropbox da sind die Bilder größer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/sh/wwzesmziz...jX2WPK-Ka?dl=0
Dateityp: jpg ov_20170505_204353.jpg (55,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg ov_20170505_204419.jpg (49,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg ov_20170505_204427.jpg (44,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_192818.jpg (11,1 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_133019.jpg (9,9 KB, 269x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_133045.jpg (9,8 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_133012.jpg (9,8 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_133022.jpg (9,6 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_133027.jpg (9,4 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170506_140506.jpg (10,2 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg ov_20170506_132949.jpg (47,4 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von ives735i (06.05.2017 um 22:59 Uhr).
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 10:37   #2
Enzu
Benutzerbild von Enzu
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Zitat von Wally Beitrag anzeigen
Wasser
1. oben
2. hinten
Wasser
1. oben
Undichtigkeiten an Anschluss zum Kühler oben
Anschluss an den Köpfen hinter der Drosselklappe
t Stück hinter der Drosselklappe
o Ring in Wasserpumpe zum dünnen Alu Rohr über dem Abschlussdeckel
Wasserpumpe, 260 BMW, 100 Internet.
Abschlussdeckel über dem Wasserrohr zwischen den Köpfen, 70 BMW, 40 Internet.
das Wasserrohr selbst zwischen den Köpfen, Teleskoprohr da 200 bis 300
ich zähle Mal den Kühlmittel Temperatur Sensor Auslasstemperatur unten am Kühler einfach hier noch mit auf.
das sind die typischen Stellen.
2. hinten
Abschlussdeckel am Motor hinten oben, 50 BMW.
dazu muss Getriebe ab. Schwungscheibe ab.
hab ich persönlich ca so oft undicht gesehen wie das defekte Wasserrohr, aber nicht an den gleichen Autos.
Ich würde so vorgehen...
Enzu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 10:43   #3
ives735i
Wasser hinten denke ich nicht muss vorne sein weil mein Ausgleichbehälter mit kühlmittelflecken übersät ist.
Des weiteren Tropf es vorn irgendwo am Querlenker(Zugstrebe)
Werde es komplett wechseln da bei mir rot drin ist mindestens sieht das so im Behälter aus, könnte aber auch Ablagerung sein.
Ives
Alt 07.05.2017, 18:53   #4
ives735i
so ersten Fehler gefunden "Wasser"
Ausgleichbehälter tropft vorn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/b2prldyoj1...54446.mp4?dl=0
Alt 07.05.2017, 19:11   #5
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Und der Motor läuft wie ein Traktor
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 19:14   #6
ives735i
ok und woran liegt das
Alt 07.05.2017, 19:23   #7
Stelios
Fahrzeug: BMW
Eine Ferndiagnose ist immer so eine sache, check mal Vanos, Kette, Vakuumpumpe.
In deiner Nähe gibts bestimmt jemand wo sich mit dem N62 Motor auskennt.
Alt 07.05.2017, 19:34   #8
ives735i
Ok gibt es hier jemanden im Forum aus den Raum Leipzig der sich mit N62 Motoren auskennt?
Alt 07.05.2017, 19:42   #9
ives735i
Alt 07.05.2017, 20:27   #10
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Dein Motor läuft wie ein Traktor, weil das Kühlwasser in den Keilrippenriemen eindrigt und somit die Geräusche verursacht.
War bei mir genau das selbe mit den Geräuschen als meine Wasserpumpe und Thermostat undicht war.
Kauf dir erstmal einen neuen Behälter und dann siehste ob Geräusche weg sind.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750xd - was kann man an Neuerungen nach der Sommerpause erwarten? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell F01/F02 28 07.06.2014 20:32
E38 740i Facelift, was kann man für 10.000 erwarten? TJ BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 17:28
kriegt man fuer 6000 euro einen anstaendigen 750i? -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
