Alt 16.02.2017, 21:39   #1
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Beitrag "Spracheingabe Module" Nachträglich Einbauen.?
Hi Freunde,
dachte zwei Jahre lang das ich das Sprachsystem eingebaut hätte.!
Ich dachte es liegt ein Fehler vor, darum funkt es nicht, und das erste was gemacht werden sollte ist die Sicherung Nr.5 ziehen, was zu folge hätte das Komplet eingebaute Telefon System neu hätte programmiert werden müsste, was ich mir ersparen wollte weil das funkt Handsfree wunderbar.
Den Sprach Assistent Knopf am Lenkrad ist auch vorhanden.
Aber jetzt hat mich der Teufel gepackt und ich wollte das mit der Spracheingabe Fehler endlich klar stellen.
Habe hier bei euch ein VIN anfrage gestellt übrigens vielen dank nochmals an "Erich" und "Bjorn" und bin sehr überrascht das ich KEIN Spracheingabe Module drin habe.!!
Habe mich ein wenig schlau gemacht hier gibt es ein alte Thread aber nicht sehr informative für den nachträglichen Einbau.
Ich habe den Retrofit Adapter Kabel Baum in Bottrop gefunden und auch mehrere Spracheingaben Module sind mir bereits angeboten worden.
Aber ich weiß nicht welche zum e65 Facelift 2005 750i passen.?
Es gibt 2002 bis 2007 Module aber welche paßt zu mir.?
Hier die DH76601 falls das helfen könnte.
Die Programme und Einbau Spezialisten in Osnabrück haben mir gesagt es macht überhaupt nichts welche ich nehme, Hauptsache eine aus der e65 Facelift Model reihe 2005-2008 ob 730 bis 750 ganz egal..!!!
Die bauen es ein und programmieren es falls nötig..!
Ehrlich gesagt ich könnte den Herr am Telefon sehr schlecht verstehen und er schien im Stress zu sein, woanders mit sein Gedanken.
Darum lieber hier auf euch vertrauen.
Herzlichen dank
Andrew
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 22:42   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Egal, Hauptsache e65, je neuer desto besser natürlich!
Programmieren muss man nicht, läuft auch so direkt!
Alt 16.02.2017, 23:02   #3
Andrew007
@odysseus,
Danke für deine Antwort,
hast du vielleicht eine Einbau Anleitung damit ich sehen kann wie sowas gemacht wird, ich werde das sehr schätzen.
Hier die drei die mir angeboten worden sind
welche sollte ich nehmen.?
danke nochmals
Andrew
Was mich ein wenig irritiert ist das 2 sind HW0B und eine HW10 was heißt das.?
Dateityp: jpg Module 01.JPG (53,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Module 02.jpg (56,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Module 03.jpg (48,5 KB, 9x aufgerufen)
Alt 17.02.2017, 17:34   #4
Andrew007
Tag, habe noch eine frage zum Einbau,
das Module wird über das DVD Navi System Links im Kofferraum angebracht.
Ich habe das Navi System bereits drin brauche ich noch zusätzlich irgend ein Halter oder ist er schon vorhanden.?
danke
Andrew
Alt 17.02.2017, 20:44   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Halter sollte vorhanden sein, brauchst 3 Muttern und den Kabelbaum!
Einbausnleitung habe ich nicht!
Kannst alle 3 nehmen, alle 3 sind aber mit englischer Sprachausgabe, müssen also geflasht werden, du brauchst also einen Programmierer!!!
Alt 17.02.2017, 21:37   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Andrew ist Engländer, daher wird es schon passen.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 21:49   #7
Andrew007
@oddysseus,
super lieb von dir danke,
OK, habe der Spracheingabe Module 2007 für €35.75 + Porto gekauft.
Retrofit Adapter Kabel aus Bottrop für €33.90 + Porto ist auch bereits unterwegs.
Jetzt nur noch die 3 Mutter, die finde ich nirgendwo.!
Muss wahrscheinlich zum Freundlichen dafür.
Weiß jemand die Mutter grobe.?
Da ich Engländer bin, werde ich die UK Sprache erstmal ausprobieren, falls es rum zickt kann ich immer wie du empfohlen hast, auf DE um programmieren
Ich danke dir recht Herzlich für deine Hilfe
Habe unten Bilder von Adapter Retrofit Kabel und Spracheingabe Module angehängt, falls andere sowas auch machen wollen.
Melde mich wieder wann alles gemacht ist.
LG.Andrew
Dateityp: jpg BMW e65 Spracheingabe Module 2007.jpg (43,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW e65 Spracheingabe Module_ Adapter Retrofit Kabel.jpg (50,6 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Andrew007 (17.02.2017 um 22:01 Uhr).
Alt 06.03.2017, 18:01   #8
Andrew007
Standard "Spracheingabe Module" Nachträglich Einbauen.?..UPDATE
Hi Jungs,
bin soweit, das Teil ist verbaut, es funktioniert OHNE programmieren
weil es ein Englisches Module ist und ich Engländer bin stört mich das überhaupt nicht…mal sehen, ob die nette Dame alles versteht was ich da auf Sie werfe.!
Bis jetzt klappt alles gut.
Der Einbau war nicht so einfach wie ich gelesen habe, ich habe es daher beim selbstständiger BMW Elektriker hier in England gemacht…£57.00 (€66.00) komplett inkl. MwSt. Gebraucht hat er 40 min.
Zuerst hat er die Plastik Verkleidung von Kofferraum, die leiste hinten unten am Verschluss komplett gelöst und die 4 Druckknöpfe abgemacht.
Danach ging er an die 6 Druckknöpfe oben und unten an der Linke Verkleidung.
Dem Kofferraum Gummi links vorsichtig weg gedrückt.
Dann die linke Silberne Verankerung, eine Abdeckung und eine Philips Drehkreuz schraube gelöst und abgemacht.
Die Verkleidung langsam gelöst und aus der dafür vorgesehene Haltung raus genommen…inkl. Tür Klappe von der Zugang zum Navi, Logik 7 Verstärker und Telefon Module.
Dann hat er eine Plastik Halter gelöst was also Attrappe für die Spracheingabe Module gedient hat.
Festgehalten durch 2 Drück knöpfe.
Die Halterung für die Spracheingabe Module war bereits vorhanden, gebraucht wurde lediglich 3 Mutter mit unterlag Scheiben.
Danach hat er
Das Navi Module ausgebaut, das Telefon Module ausgebaut und der Verstärker Logik7 auch noch, um einfacher an die Retrofit Kit Kabelbaum Anschlüsse dran zu kommen.
Nachdem er die Kabel verlegt und angeschossen hat baute er die 3 Module wieder zurück und es war zeit zum Testen.!
Ging sofort ohne Probleme und das programmieren habe ich mir erspart.
Alles wieder zusammen gebaut und fertig war es.!
Wie gesagt 40 min und €66.00 inkl. …kann ich mit leben.!
Er sagte er könnte mir die neuste Software Version (hab noch die E065-07-03-510) auch noch rein schreiben dafür braucht er aber den Wagen über Nacht und den Tag drauf.
Er werde das Programmieren erst machen nachdem die Getriebe komplett kalt ist.
Dauer etwa 4 stunden.
Also das ganze hat inkl. Teile, bis jetzt €135.65 gekostet.
Eine kurze Beschreibung von der Verkabelung liegt bei der Retrofit Kit Kabelbaum kauf.
Das war alles hoffentlich hilft das denjenigen die das auch machen wollen.
LG.Andrew
Geändert von Andrew007 (06.03.2017 um 18:38 Uhr).
BMW 5er: Nokia 8800 in BMW E39 "Einbauen" jonnybronx Autos allgemein 3 24.03.2014 17:07
Elektrik: Spracheingabe tot, kein "Telefon" im Menü SirClemens BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2013 19:09
Bei wem versteht die Spracheingabe das Wort "München" ? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 28 11.10.2010 20:08
Elektrik: "Zusatzscheinwerfer" einbauen ein Problem? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.05.2010 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
