17.03.2017, 11:44
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Schiebedach
Gestern habe ich mein Schiebedach geöffnet und das kam mir eine Dichtung entgegen.
Ich kann leider nicht feststellen um welche Dichtung es sich handelt und wo sie hin kommt.
Danke
Toni
17.03.2017, 12:40
um was gehts jetzt genau?
Als allgemeiner Tip:
Guck mal auf welche Seite des Lochs sie VON DER LÄNGE HER passt. Längs oder quer.
Dann kannst prüfen ob es auf der anderen Seite die gleiche hat.
Sieh die Dichtung an, war sie geklebt (Kleberreste) oder von der Form her so, dass sie in ein Profil gesteckt gehört. Je nach dem am Loch gucken wo so was fehlen könnte...
17.03.2017, 13:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Lösung würde mich auch interessieren... vor 5 Jahren oder so, kam bei mir die gleiche runter.... keine Ahnung woher die ist, aber das Dach ist trotzdem dicht, damals hatte ich, ca. nen halbes Jahr zuvor einen Pool im Beifahrerfußraum, nach Reinigung der Abläufe und später neue Flockendichtung war bisher immer alles dicht und trocken...
Wo das Dingens her kam ist mir bis heute unerklärlich  sie liegt aber noch in der Teilekiste
17.03.2017, 13:20
Wenn ich es richtig sehe gibt es am Schiebedach nur 2 Dichtungen... einmal die zwischen Glasdeckel und der separat schiebbaren Abdeckung und zum anderen die Dichtung des Schiebedach-Rahmens.
Letztere kann es eigentlich nicht sein. Ich tippe daher auf erstere und dass da ein Stück fehlt.
Wenn man sich die Zeichnungen bei Leebmann anschaut sieht man das die beiden Dichtungen unterschiedliche Profile haben. Daran sollte man erkennen können um welche Dichtung es sich hier handelt.
17.03.2017, 13:50
Ist ja toll
Aber auf diese Idee kam ich bereits vor 5 Jahren und: Die doofe Dichtung ist NICHT aufgeführt, denn die beiden anderen sind vorhanden
Von der Form her würde ich sagen es ist Pos 3... aber die gibt es beim Glasdach gar nicht und..... bei meinem ist das Glasdach ab Werk, also nicht umgebaut.
17.03.2017, 13:57
Neues MitGlied
Erstmal Danke für die schnellen Tips es mus eine Dichtung von der Quer Seite sein. Da sie zimmlich lang ist und sie war zwichen Glas Dach und diesen schiebe Verdeck am Dachhimmel das man manuell schließen und öffnen kann "Sonnenschutz".
22.03.2017, 17:14
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Hier ist ein Bild, wo Du siehst wie die Gummileiste angebracht wird. Einfach das Schiebedach kippen und dann siehst du es.
23.03.2017, 08:12
Neues MitGlied
Danke Danke Danke das ist Supper
23.03.2017, 10:03
Interessant... muss ich mir die Tage mal ansehen.
