Alt 20.03.2017, 14:07   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard 750iL FL will manchmal nicht anspringen
Mein 750iL aus 2001 will manchmal nicht anspringen.Beide Batterien waren platt.Hab die getauscht.Aber das Problem besteht weiterhin.
Es tut sich nichts.Zündung geht an.Drehe ich den Schlüssel dann zum Starten passiert nichts.Kein ticken,kein Anlassgeräusch.
Wenn er mal gestartet hat dann lief er auch problemlos.
Ich muss erwähnen das beide Schlüssel durch Hitze beschädigt und "zerschmolzen" sind. Hatte aber trotzdem geklappt zu Starten.
Ich vermute da einen Fehler in der Elektrik.Wegfahrsperre?Batteriehauptschalter?
Hoffe ihr habt Tipps.Ich krieg ihn so auch nicht weg zum Fehlerauslesen.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 14:09   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel Volt kommen denn beim Startvorgang am Anlasser an?
Was ist mit Starten über Fremdstartpunkt?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 14:28   #3
Gaser
Das habe ich nicht getestet.Aber ich vermute da kommt garnichts an,kein Signal.Ansonsten würde der Anlasser doch wenigstens einen mucks machen?
Alt 21.03.2017, 16:21   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit Vermutungen kommt man(n) nicht weit !!
Besser sind klare Erkenntnisse.
M f G
Alt 21.03.2017, 18:01   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mir fallen da 3 Sachen ein.
ZAS, Anlasser und der Positionsschalter vom Getriebe.
Springt er auf N an ?
Alt 23.03.2017, 09:19   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
M f G
Genau. Und deshalb solltest Du die Voltzahl am Anlasser im Moment des Startvorgangs hier reinschreiben.
Alt 23.03.2017, 09:49   #7
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Auch wenns Fehlerauslesen ggf. schwierig wird.
Wenn die Transponder im Schlüssel hin sind, stehts im Fehlerspeicher nach dem Anlassversuch.
Vielleicht lohnt es sich für dich ja was zum auslesen zuzulegen.
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor will nicht anspringen..... heinzralf BMW 7er, Modell E38 24 21.10.2013 10:19
Motorraum: 750il läuft manchmal nicht E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 10 13.08.2013 11:16
Will nicht mehr Anspringen hitman6675 BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2013 20:20
Er will einfach nicht mehr anspringen... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2009 18:36
will nicht Anspringen juergen@730i BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
