Alt 09.04.2017, 15:50   #1
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Standard Problem mit Logic7, vorne kein Ton
Moin zusammen,
ich habe mir einen750i geholt (DH77231) und habe ein ein Problem mit dem Sound-System.
Die Symptome sehen wie folgt aus:
  • Die Navi-Sprachausgabe funktioniert nur sporadisch.
  • Die Lautsprecher in den Türen vorne (Tür und A-Säule) geben keinen Ton bei der Musikwiedergabe aus.
  • Wenn der Bass auf Standardeinstellung ist, kommt den Boxen ein leichtes knacken – egal ob die Musik leise oder laut spielt. Das Knacken geht erst weg, wenn man den Bass weiter runter regelt.
  • Im Fehlerspeicher steht nichts.
Ich habe nun schon im Forum gelesen, dass es öfters Probleme mit dem Logic7 System gibt und es z.B. am ASK oder am Verstärker liegen kann.
Auf Basis der geschilderten Symptome: Was wäre eure Einschätzung, was hier defekt sein könnte? Kann ich die Fehlerquelle irgendwie noch weiter einschränken?
Besten Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Wladi
Geändert von bigwolf86 (09.04.2017 um 15:51 Uhr). Grund: Titel geändert
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 16:12   #2
MiloDejan
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
bei mir funktioniert die komplette Fahrertür nicht, sowohl Hochtöner und Mittelton, werde diese ausbauen und testen ob sie kaputt sind, oder es am Verstärker liegt, und dann berichten.
MiloDejan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 16:15   #3
bigwolf86
Also ich weiß zumindest, dass die Lautsprecher in der Fahrertür funktionieren, weil dort sporadisch mal die Sprachausgabe vom Navi zu hören ist. Das was aber durchgehend nicht funktioniert ist die Musik-/TV-Wiedergabe.
Daher würde ich bei mir einen Defekt der Lautsprecher ausschließen.
Alt 09.04.2017, 19:20   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Prüf ob du einen Wassereinbruch bei dem Logic-7 Verstärker hast. Kofferraumverkleidung abbauen (links)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 23:48   #5
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Bei L7 ist es so
Türen Vo und Hutablage vom ask gesteuert
Bässe, Türen hinten und Center Logic 7 Verstärker
Beim Sound System (glaube heißt es so ) steuert ask Türen vorne und Hutablage der kleine Verstärker die Bässe
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 09:52   #6
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das ist korrekt.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 10:42   #7
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Verkaufe meinen ASK nach Ostern, falls Interesse besteht.
VG
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 11:19   #8
bigwolf86
Also bei mir funktionieren die Lautsprecher in den Türen vorne wohl doch. Ich hätte aber noch folgende Fragen:
  • Durch was wird die Navi-Sprachausgabe gesteuert? Da meine Navi-Sprachausgabe zwischenzeitlich schon mal ausgefallen ist und das Problem wahrschein auch irgendwann wieder kommt, will ich den "Übeltäter" kennen.
  • Was verursacht das Knacken bei meinen hinteren Lautsprechern? Kann das der Verstärker sein oder sind die Boxen defekt?
Nachtrag:
@Smartyy86
Der Verstärker ist trocken.
Geändert von bigwolf86 (10.04.2017 um 12:39 Uhr).
Alt 10.04.2017, 17:49   #9
bigwolf86
Ich war soeben am Auto und habe versucht raus zu hören, welche Lautsprecher gehen und welche nicht und wie das Fehlerbild im Detail ausschaut.
  • Vorne über der Mittelkonsole funktioniert der Lautsprecher.
  • Die Lautsprecher in den Türen vorne sind wieder ausgefallen. Es ist weder Musik noch die Navi-Sprachausgabe zu hören. (ASK defekt?)
  • Die Lautsprecher in den Türen hinten funktionieren.
  • In der Hutablage ist lediglich der recht Lautsprecher zu hören, der linke ist tot.
  • Bass ist auch nicht zu hören, egal ob ich den auf minimal oder die maximal Einstellung drehe.
Was würdet ihr mir empfehlen, wie ich weiter vorgehen soll?
Alt 10.04.2017, 20:14   #10
fibiee
Türen vorne und Hutablage ask defekt kann man reparieren
Wenn Subs unter sitzen nicht funzen ist es die Endstufe im Kofferraum
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
Elektrik: Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?! flori0815 BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 13:50
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
