Alt 24.10.2010, 21:30   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Standard Feststellbremse, Warnlampe leuchtet trotz gelöster Bremse
Hi Freunde,
habe seit kurzem ein kleines Problem:
wenn ich die Feststellbremse (den Fußhebel, nicht die Parkbremse der Automatik) komplett löse, leuchtet trotzdem die Meldung "Parkbremse lösen" im Display. Wenn ich jetzt bei gezogenem Lösehebel das Fußpedal nach oben drücke, ist die Meldung weg.
Ich habe nichts an den Bremsen verändert oder verstellt (Scheiben-, Belagwechsel o.Ä.)
Gibt es da eine Rückholfeder, die mit den Jahren erschlaffen kann? (ich benutze die Bremse nicht so oft -> Automatik.
Kann sich das Bremsseil mit der Zeit dehnen und kann man es irgendwo nachstellen? Habe mal von einem einäugigen Mechaniker gehört, dass es da links im Radhaus eine Einstellschraube gibt!?!
Wer kann mir sagen wo bei mir der Wurm drin ist und wie ich das Problem lösen kann?
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 21:33   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hat das feststellbremspedal nicht unten einen dämpfer?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 21:34   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bekanntes Problem.
Unter dem Pedal der Fußfeststellbremse sitzt eine kleine Gasdruckfeder die das "Pedal" nach oben drückt wenn Du den Hebel zum lösen der Feststellbremse ziehst. Dieser Gasdruckdämpfer ist irgendwann ausgenudelt. Kostet aber nicht die Welt (gut 20 Euro) und ist schnell gewechselt.
Guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier! Nummer 8 ist es.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (24.10.2010 um 21:41 Uhr).
Alt 24.10.2010, 21:48   #4
Doc7
Perfekt! Das nenn ich Kundenservice (und das auch noch Sonntags in der Nacht!
Werd ich morgen gleich bestellen! Gibt es noch was Wichtiges, das ich beim Wechsel beachten sollte? Irgendein Nippel oder Klips, der IMMER abbricht?
Alt 24.10.2010, 22:03   #5
Jippie
† 01.03.2020
Kein Problem, gern geschehen.
Freue mich auch immer hier Hilfe zu bekommen.
Ist schon was her bei mir, aber ich habe nur den Dämpfer selbst gekauft und erinnere mich nicht daran, dass da noch irgendwas nötig gewesen wäre.
Gruß Jippie
Alt 24.10.2010, 23:06   #6
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Hallo Doc7!
Hatte auch das selbe Problem, ein neuer Dämpfer tat´s bei mir aber auch nicht.
Wenn du das Pedal mehr als 2 Zähne betätigen kannst,ohne das Widerstand da ist, hilft nur eins. Bremsbacken am Rad nachstellen.
Ist ein bisschen fummelig, aber gut im T.. beschrieben.
Meistens sind die Handbremsbacken mangels Benutzung auch total Schrott.
Hab meine letztens erneuert, da mein Vehikel samt Trailer und Boot im Main zu versinken drohte.
Und die sahen verheerend aus...
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 02:24   #7
Jippie
† 01.03.2020
Es geht hier nicht um mangelnde Bremswirkung sondern darum das die Anzeige nicht aus geht weil das Pedal nach dem Lösen nicht mehr weit genug hoch kommt. Und da man das damit beheben kann, indem man nach dem Lösen das Pedal mit der Fußspitze noch ein wenig anlupft, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Dämpfer ausgeleiert ist. Ist auch ein ganz bekanntes Problem aller derjenigen, die die Fußfeststellbreme benutzen. Viel tun das ja gar nicht, weil der Automat beim Parken eh auf P steht und das Getriebe blockiert.
Verschleißanzeige leuchtet trotz neuen Bremsklötzen an VA+HA ! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 42 28.07.2016 00:41
Trotz Schalter auf P keine Bremse AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 6 25.05.2004 18:37
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 11:06
Airbag warnlampe brennt!!!!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
