Alt 10.08.2017, 11:36   #1
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Standard Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler
Wer hat einen Tipp: Wenn ich das Auto morgens starte, habe ich Sicherheitswarnung Gurtstraffer etc drin.
Ich kann mit Carly keinen Fehler finden, nichts drin. Die Werkstatt findet nur Steuergerät Lenksäule, kann aber nicht zugreifen. Die Verbindung bricht sofort ab. Man kann dann zwar alles löschen und den ganzen Tag ist alles in Ordnung. Sobald der Wagen aber länger steht (z. B. über Nacht) habe ich den Fehler wieder drin.
Aus Verdacht mal Strom geprüft. Die Batterie hat 99%, die Lima läuft fehlerfrei. Aber irgendwas dazwischen verursacht auch viel Stromverbrauch. Über 22A auf der Anzeige wenn Licht an ist, ohne Licht ~15A. Werkstatt meinte das sei nicht normal.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 11:59   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bei 15A muss ja irgendwas laufen oder Licht an sein.
Hast Du das geprüft?
Handschuhkastenbeleuchtung, Innenraumlüfter?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 13:33   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Vielleicht Hochspannungsteil SIM. Versuche mal, mit der Software Dich auf´s SIM direkt zu setzen (kenne Carly nicht).
Versuche auch mal, nach gelöschtem Fehler am nächsten Morgen das Auto aufzuschließen, dann 2 min warten, dann anschnallen, dann Zündschlüssel in den Schacht stecken.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 14:54   #4
swolfram
Also "Carly" ist mehr Spielerei zum Auslesen und Codieren, damit kann man nicht viel machen.
Folgendes habe ich immer wieder sporadisch drin:
CD-Changer / Wechsler
Lange und / oder haeufige Unlocks
Code: 00D811
Der Wechsler läuft aber fehlerfrei
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung (AUC)
Code: 009C64
Poti Fonds Schichtung
Code: 009C73
Klima läuft, der E-Zusatzlüfter (Druckzarge) ist aber defekt.
Phone / Telefon
Geraet hat drei Mal erfolglos versucht, das Netzwerk zu wecken
Code: 00D68D
Code: 00D691
Ich habe allerdings keine SIM-Karte und keinen Hörer (Telefon) im Fahrzeug.
Steering column switch / Lenkstockschalter
EAM Parameter inkonsistent
Code: 0094FF
Heizmatte Kurzschluss an Klemme 30
Code: 0094F2
Lenkradheizung geht nicht, Vermutlich Wicklung hinüber.
Zum Stromverbrauch:
Der Motor lief, das Licht war aus. Innenraumbelüftung war OFF, Kofferraumdeckel und Tür standen offen ~15A
Mit angeschaltetem Abblendlicht waren es >20A
Nach Motorabschaltung und Schlüssel entfernen ging er dann schrittweise auf 2A runter.
Weiter haben wir nicht getestet.
Ich habe die Software mit den 4 Buchstaben bereits hier, allerdings nicht eingerichtet, da sehr umständlich :-(
Das mit dem Aufschließen, warten und dann erst zünden, werde ich morgen früh mal probieren. Jetzt muss ich aber dazu erstmal wieder die Fehler resetten.
Danke bis hierhin!
Alt 10.08.2017, 15:01   #5
swolfram
Eine Anmerkdung noch:
Ich habe eine 95AH Batterie drin, KEINE AGM. War beim Kauf frisch eingebaut.
"Power Plus AD95" steht drauf... so eine hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...71230-223-4685
Die ist angemeldet und 100% in Ordnung. Kann es dennoch sein, dass diese einfach zu klein ist? Laut BMW müsste ja eigtl. eine 110er verbaut sein.
Alt 10.08.2017, 15:24   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Carly ist crap.
Du hast insgesamt 9 Steuergeräte für deine Airbags.
Das SIM und 8 Satelliten, jeweils einem in den Türen, und in
A und B Säulen.
Diese mit Inpa auslesen und weitergucken mit
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 15:49   #7
swolfram
Die Werkstatt nutzt irgendwas von Bosch. Dort sind auch keine Airbagfehler zu finden. Aber er zeigt Lenksäule an. Beim Zugriff auf das Steuergerät bricht die Verbindung ab.
Ich versuch mal IA zum laufen zu bringen.
Alt 10.08.2017, 16:23   #8
swolfram
Frage
Wenn ich so überlege....
- Freie Werkstatt kann das Steuergerät in der Lenksäule nicht ansprechen. Verbindungsabbruch.
- Carly liefert Airbagfehler, weil das Modul vermutlich nicht antwortet
Ist das SIM also defekt?
Ich würde es testweise einfach ersetzen.
Bei eBay sind da Preise von 19 bis 190 Euro fällig.
Woher weiß ich, welches Teil ich brauche?
Wo sitzt es?
Wie wird es gewechselt? Anleitung?
Muss da was codiert werden?
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Keine AU, da Fehler im Fehlerspeicher. Flagshipe65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 21.09.2014 12:15
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
