Alt 09.08.2017, 21:30   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Standard Klimaautomatik heizt erst bei 32,0°C
ich habe die normale 2-Zonen Klimaautomatik und folgendes Problem:
Bei egal welchem Tempereraturwunsch zwischen 16,0 und 31,5°C wird die Luft nicht erwärmt. Die Außenluft wird entweder unverändert in den Innenraum weitergeleitet oder von der Klima problemlos gekühlt.
Erst wenn die gewünschte Temperatur auf 32,0°C eingestellt wird, wird die Luft volle Pulle aufgeheizt, wie bei 32,0°C normal gewünscht.
Gehe ich dann auf 31,5°C wird die Luft nicht mehr beheizt.
Heißt: Ich habe die Wahl zwischen unveränderter Außentemperatur (bzw. beliebig kälter durch Klima) und Sauna. Lauwarm oder ein wenig heizen geht nicht.
Das Problem besteht gleichgültig auf beiden Seiten und bei allen Ausströmern. Das Rädchen im Amaturenbrett ändert auch nichts.
Die ZuWaPu und Wasserventile wurden im Frühjahr getauscht und sollten funktionieren. Die ZuWaPu läuft, das Problem ist Drehzahl unabhängig.
Ich denke eher, dass es an der Ansteuerung der Ventile liegt, die sind dauerhaft zu und erst bei 32°C zu 100% geöffnet.
Luft im System schließe ich auch aus, da bei 32°C eine extreme Heizleistung vorhanden ist.
Was meint ihr? Klimabedienteil defekt oder ein Innenraumtemperatursensor?
Wieso entscheidet das System erst bei der höchsten Temperatureingabe zu heizen?
Fehlerspeicher muss ich noch auslesen.
Danke und Gruß!
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimatronic / Klimaautomatik heizt nicht und kühlt nicht Lanterfant BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2012 10:54
Heizung/Klima: Klimaautomatik heizt nur noch.. Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 34 12.04.2012 19:45
Heizungsventil heizt bei ausgeschaltetem Fahrzeug FrankNL BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2011 13:18
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 14:08
730i heizt nur bei höheren Drehzahlen rudiSp BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2008 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
