Alt 02.10.2017, 12:28   #1
blabla30
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Standard N62 Vsd und was gleich mitmachen?
Hallo zusammen,
Bei mir stehen die Vsd an...
Das obere Kettenkastengehäuse wird auch gleich mit gemacht.
Wenn man nun so am schrauben ist, was sollte bei der Gelegenheit angeschaut werden bzw. getauscht werden?
Würde die Punkte gerne einmal zentral zusammenfahren und dann hier oben im ersten Beitrag veröffentlichen.
Also, legen wir mal los:
- Die Ölleitung oben im Zylinderkopf, wenn diese dicht ist?!
- Vanos Magnetventile reinigen oder gegebenfalls ersetzen
- alle Dichtungen der sich im Zylinderkopf befindlichen Sensoren
Ich hab schon was über Gleitschienen gelesen?!
Muss man danach nicht auch die Steuerzeiten neu einstellen? Und wenn ja, sollte man dann nicht auch ne neue Kette verbauen?
Ich will, da es aufwendig und teuer genug ist, nur einmal den Motor anfassen und dann die nächsten 300tkm Ruhe zu haben.
blabla30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klopfsensor Nr. 4 erneuern, was gleich mitmachen 740 flo BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2012 17:47
Fahrwerk: Neues Fahrwerk... Was gleich mitmachen? swiss2007 BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2010 06:06
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
