Alt 11.11.2017, 21:51   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Fehlermeldung Lambdasonde
Hallo Gemeinde,
Bei meinem 750i kam während der fahrt die orange Motor Kontrollleuchte
und nachfolgende Fehlermeldung.
Fehlercode: (0x2C4E) Lambda-Sonde vor Katalysator 2, Pump-Stromleitung
Fehlersatz 1:
(aufgetreten bei: 138904.0km)
Innenwiderstand LSU, Bank 2:
300,00 Ohm
Korrekturwert der LSU-Spannung vor Kat Bank2 (Byte):
0,00 V
Lambda-Sollwert bez. auf Einbauort Lambdasonde Bank 2:
1,00 -
Sondenspannung vor Kat einer Breitbandlambdasonde Bank2 (ADC-Wert) (Byte):
1,48 V
Fehlersatz 2:
(aufgetreten bei: 138952.0km)
300,00 Ohm
0,00 V
1,00 -
1,48 V
mittlerweile ist die Kontrollleuchte von alleine ausgegangen aber die Fehlermeldung ist immer noch da und lässt sich nicht löschen.
Was meint Ihr, Lambdasonde tauschen
Danke Euch
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 11:23   #2
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Erst Sonden tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert. Wenn ja, dann Sonde defekt.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
E38-Teile: Lambdasonde Medium Suche... 0 04.02.2009 17:57
Abgasanlage: Lambdasonde __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2009 08:45
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 16:21
Motorraum: Lambdasonde UBE BMW 7er, Modell E32 16 03.06.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
