02.10.2017, 21:22
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Schaltknäufe bzw Wählhebel Automatik
Moin,
wollte mal kurz nachhaken wie man die Stange vom Schalthebel (also die Graue bzw Schwarze Plastikstange im Inneren vom Hebel) wechseln kann bzw ob dies überhaupt möglich ist? Habe eine Graue in meinen E38 und wollte nun einen E38 Knüppel mit schwarzer Stange verbauen da bei meinem das Holz splittert und das nicht wirklich schön anzufassen ist. Bzw welchen Unterschied macht das genau welche Farbe und Form die Stange hat sofern diese gleich lang sind?
Geändert von Vogel2205 (02.10.2017 um 21:29 Uhr).
06.10.2017, 18:07
Zur Info: Es passt, die Länge des Stabes muss aber die Gleiche sein
07.10.2017, 12:45
Fahrzeug: E38 (09.98)
Ja kannst du wechseln ist auch ganz easy.
Du musst den schwarzen knopf vom Wählhebel raus machen und dann erklärt sich die sache von selbst.
Ich hab zum raus hebeln das hintere Stück von einem Teelöffel genommen das geht am einfachsten.
07.10.2017, 13:00
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
gneau, den dicken schwarzen knopf vorne am hebel rausziehen, da ist ein stift der die stante halt. erklart sich von selbst.
20.11.2017, 13:33
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Man muss den knopf raushebeln
Ich habe den schwarzen knopf gedrückt und dann den schaltknauf einfach nach oben ziehen und ab ist er.
Grüße Maik
20.11.2017, 13:40
Der erste Marrakeshbraune
Grüße Maik
Hier geht es nicht um den abbau des Knaufes sondern um die demontage der Stange des Knaufs.
OO (|||)(|||) OO
