Alt 15.07.2020, 23:04   #1
DawidLech
Fahrzeug: E38-730d FL Orientblau, W201
Standard Automatisches Abblendlicht
Guten Abend,
hat sich schonmal jemand gewagt Automatisches Abblendlicht im e38 nachzurüsten?
Ich habe heute ein Video gesehen und im e39 funktioniert das relativ problemlos, ich denke ich werde in den nächsten Monaten beigehen und berichten.
Falls iht tipps habt gerne her damit
Ich mache mir nur etwas Sorgen was das Lichtmodul angeht.
Ob das einfach so Programierbar ist
DawidLech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 00:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Suche wird dir weiter helfen... es haben schon einige vom E39 umgebaut.... Lichtmodul, Spiegelsensor und Lichtschalter vom E39 rein und verkabeln und per Programmierung/Codierung behaupten dass es ein E39 ist
Alt 16.07.2020, 02:27   #3
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Das ganze ist kinderleicht. Hab ich erst vor kurzem bei mir gemacht.
Du brauchst nur ein LCM IIIb oder IV, einen Regen-Licht-Sensor inkl. neuem Gelpad (gibt's beim Autoglaser oder bei eBay), sowie den Lichtschalter mit Automatik. Damit funktioniert das ganze. Für die Optik fehlt dann noch der Plastikring vom Lichtschalter, der auch die Position des Automatiklichts inne hat. Kostet neu ca. 300€. Frag also lieber nen Schlachter, der nen E39 mit Automatiklicht da hat.
Kabel brauchst du keine ziehen, zumindest nicht beim FL (keine Ahnung wie es beim VFL ist, da gab es ja noch Module vorm LCM).
Zur Vorgehensweise steht alles unter Tipps & Tricks, nämlich Interner Link) hier.
Allerdings arbeite ich gerne mit Bildern, also hab ich mir das ganze bei YouTube auf dem E39Source-Kanal angeschaut. Wenn English also kein Hindernis ist, dann nur zu. Großartig anders verläuft der Tausch der Teile nämlich auch nicht im E38. Ich finde es sogar angenehmer.
Was das codieren des LCM betrifft, kommt es auf die Software an, die du nutzt. Das ganze geht sowohl in einfach per Mausklick als auch in "umständlich".
Geändert von Capt'n (16.07.2020 um 02:39 Uhr).
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 17:40   #4
DawidLech
Standard Automatische Abblendlich
Danke dir Capt'n Kiwara
die Antwort war sehr hilfreich, das video von e39-source habe ich gestern auch schon gesehen.
Meine einzige Sorge ist es das LCM zu programmieren.
Ich hätte NCS Expert Erfahrungen aber weis nicht ob es damit was wird.
Welches Programm wäre den dafür am geeignetesten?
Wie hast du es Programiert?
vG aus München
Alt 20.07.2020, 22:06   #5
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Geht auch problemlos mit N**.
Der Codierwert ist in Klartext vermerkt und man muss es nur auf Aktiv stellen.
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2020, 23:50   #6
DawidLech
Standard Danke
Danke dir das war hilfreich
Alt 16.07.2020, 17:40   #7
DawidLech
Standard Danke
Danke auch dir PacificDigital !
Alt 16.07.2020, 17:51   #8
Capt'n
Kiwara
Ich hab's mit dem BMW Scanner und PASoft gemacht. Damit dauert das keine 5min.
Automatisches Verriegeln, etc. Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 26 25.04.2014 01:05
Automatisches Verriegeln gonzo007 BMW 7er, Modell F01/F02 8 02.06.2010 19:15
Elektrik: Automatisches Spiegelanklappen rienzi BMW 7er, Modell E38 5 04.12.2006 17:32
Automatisches Lichtmodul Mastermind BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
