Alt 13.06.2018, 11:45   #1
RZBZ
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Frage E38 Kühlwassertemperaturanzeige 2 Sekunden nach Start im roten Bereich
Hab seit kurzen ein Problem mit der Kühlwassertemperaturanzeige im Kombiinstrument. Nach dem ich die Zündung auf Stufe 2 stelle geht nach ca. 2 Sekunden der Zeiger direkt in den roten Bereich bis auf Anschlag. Es kommt keine Warnmeldung. Wenn ich im BC Temperatur anzeigen lasse erscheint dort -128 °C. Wenn ich die Zündung auf Stufe 1 stelle zeigt mir BC die tatsächiche Temperatur, also bei kalten Wagen meinetwegen 20 °C und wenn er etwas läuft dann z.B. 60 °C. Schalte ich dann die Zündung wieder auf Stufe 2 erscheint erneut erst nach 2 Sekunden der Wert -128 °C.
Bei kaltem Wagen ist die Leerlaufdrehzahl nicht wie üblich bei 1000 sonder ich würde sagen bei ca. 600. Kühlwasserstand ist in Ordnung, entlüftet habe ich. Gasanlage und Standheitzung sind verbaut. Hab im Motorraum den Stecker für den Temperatursensor an der Wasserpumpe abgezogen, dann zeigt BC auf Stufe 1 -30 °C und auf Stufe 2 nach 2 Sekunden wieder -128°C. Hab einen neuen Sensor nur angesteckt, die Probleme beleiben die gleichen. Außerdem habe ich im Geheimmenü Instrumententest durchgefüht, da ist alles in Ordnung.
Kennt jemand das Problem, kann jemand helfen. Vielen Dank an euch im Voraus.
Geändert von RZBZ (13.06.2018 um 11:52 Uhr).
RZBZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kühlwasser, kühlwassertemperatur, roter bereich, zündung
Motorraum: M52 VFL nageln in den ersten 2 Sekunden nach Start. gasi BMW 7er, Modell E38 15 20.10.2015 19:00
Motorraum: Temperatur im roten Bereich nach Kühlmittelwechsel Olek BMW 7er, Modell E38 22 21.02.2013 12:32
Motorraum: Temperatur im roten Bereich. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 36 04.07.2010 15:32
Mit kick down bei 120 km/h in roten Bereich(730 V8) Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2010 23:09
Motorraum: Temperatur im Roten bereich D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
