Alt 20.04.2018, 19:33   #1
Aviator
Fahrzeug: E38
Standard 728i wird zu heiß / Wasserpumpe defekt?
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 728i folgendes Problem.
Den ganzen Winter über kam aus der Heizung nur lauwarme Luft.
Vorgestern kam ich von der Autobahn und die Wassertemperatur ging Richtung rot. War aber zu keiner Zeit in diesem Bereich, da ich die Heizung schnell eingeschaltet habe und die Temperatur wieder etwas sank.
Habe dann das Thermostat gewechselt, weil ich dachte, dies sei hinüber. Beide Schläuche sind nun auch warm. Keine Ahnung, ob es vorher anders war.
Bin beim Entlüften nach einer Beschreibung in diesem Forum vorgegangen.
Daraufhin habe ich eine Probefahrt gemacht und er wird wieder zu heiß. Außer wenn ich die Heizung einschalte. Zumindest senkt sich die Temperatur dann wieder ein wenig.
Habe gelesen, dass man beim Blick in den Ausgleichsgehälter einen drehzahlabhängigen Wasserstrahl sehen soll. Bei mir bewegt sich darin gar nichts. Einen Strahl kann ich nicht sehen.
Kennt jemand diese Symptome und könnte sagen, was es sein kann?
Ist die Wasserpumpe somit hinüber? Kühler defekt/dicht?
Vielen Dank im Voraus.
Aviator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 728i wird zu heiß (kocht) cabrio-let BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2011 12:20
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Kühlmittel wird im Stand heiss - Wasserpumpe defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 8 22.05.2008 12:30
Motor läuft heiß !! VISKO oder Wasserpumpe ?? osiriscom BMW 7er, Modell E32 69 26.11.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
