24.12.2009, 13:57
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Gelbe Motorleuchte ,Fehler ausgelesen...
Hallo Forum,
war heute zum Fehlerauslesen in der Freien Werkstatt , da die Gelbe Motorlampe vorgestern bei meinen Bimmer anging , hier das Ergebniss:
Fehlercode 10081 , Sekundärluft-Einblassystem Bank 2
Funktion Fehlerhaft.
Funktion:
Im Sekundärluftsystem fördert eine Sek.Luftpumpe Zusatzluft in den Bereich des Auslassventils.So wird eine Nachverbrennung der Abgase erreicht.Das System ist nur beim kalten Motor aktiv.
Auswirkungen:
Motor stirbt ab
Verbrauch hoch
Leerlauf schwankend
Zerstörung der Kats
Fehlerlampe leuchtet.
Hat das schon mal einer beim  machen lassen?
Wie hoch waren die kosten?
Kann man noch weiterfahren?
Arrif70
Für immer die 7!
24.12.2009, 20:27
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
habe im moment das gleiche Problem.
Die Pumpe kostet ca. 240€
es sind 2 Ventile verbaut die man mitwechseln sollte, kosten insg. 170€
Einbauzeit für alles ca 40 min
Das System ist NICHT nur beim kalten System an sondern anscheinend auch zwischen durch wenn man länger an der Ampel steht.
Ich hatte das Problem das ich nach einer längeren Ampel phase eine Riesige Weis-Blaue Wolke hinter mir gelassen habe ohne Wasser bzw. Öl zu verbrauchen.
Das Problem ist das die Ventile mit der Zeit undicht werden und abgase als Kondenswasser sich in der Pumpe sammeln. Diese Pumpt dieses Wasser-Luftgemisch wider vor den KAT und das kommt nicht gut.
Ich habe erstmal die Pumpe einfach abgeklemmt und gut is.
Werde es im neuen Jahr machen
24.12.2009, 22:44
Wie hast du die Pumpe abgeklemmt , wie komm ich denn dadran?
Arrif70
25.12.2009, 02:47
Ich hab dasselbe Problem!
Was sind das für Ventile? wo sitzen sie?
Ich hab sie im ETK noch nicht gesehen.
Hasz Du vielleicht die ET-Nummern?
peter
25.12.2009, 02:49
Zitat von arrif70
Hallo Forum,
Arrif70
Ich fahr da schon seit 20.000 km mit rum ...
peter
25.12.2009, 09:16
Er hat mir ja gesagt , so schlimm ist es net , die Teile wärmen nur die Kats vor , E38 hatte es nicht und lief und lief undlief....
Die Ventile verrußen schnell und dann klemmen Sie.
Artur
27.12.2009, 00:29
Vielen Dank, diese 2. Seite hatte ich noch nicht gefunden....
Dabei ist sie so nahe liegen ....
Manchmal ist man halt nicht nur auf 1 Auge blind.....
Weißt Du auch, WO diese Ventile in Real sitzen?
Sind die zwischen Motor & Spritzwand eingebaut?
Kommt man ohne Weiteres dran?
peter
Geändert von peterpaul (27.12.2009 um 00:34 Uhr).
27.12.2009, 14:05
Würd mich auch interresieren...
09.01.2010, 22:34
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
abend genau das problem habe ich jetzt auch gibt es schon was neues ?
hat es was mit kaltstart zu tun ?
160€ für die arbeitszeit okay für einbau des ventil und pumpe ?
Meister der strassen
