Alt 01.07.2018, 13:02   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Klimaanlage funktioniert nicht richtig, Diagnose?
meine Klimaanlage habe ich letztes Jahr einmal befüllen lassen und diese lief dann das ganze Jahr. Dieses Jahr hab ich Sie wieder befüllen lassen und angeblich war das System komplett leer.
Jetzt nach 3 Monat ca. ist die Klimaleistung minimal. Ich gehe davon aus das ich wieder mein Gas verloren habe. Kontrast mittel ist drinnen aber irgend einen austritt habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Wenn ich meine Klimaanlage einschalte, gibt es einen kurzen "Ruck",als hätte der Kompressor einen zu hohen widerstand.
Wie gehe ich am besten vor bei der Fehler suche?
1) Wieso haben eigentlich einige 7er nur die hälfte der Füllmenge beim Klimagas? Hat das was mit Klimaautomatik und nicht Klimaautomatik zu tun? (Mir sagte auch einer mal, dass die Trocknerpatrone einfach kleiner ist, aber das macht irgendwie keinen Sinn für mich???)
2) Hab noch einen 2ten Klimakompressor in der Garage rumfliegen, macht es Sinn den Riemen ab zu nehmen und beide mal zu drehen und den Widerstand zu vergleichen?)
3) Ist die Klimaanlage Diagnose fähig, kann man da was im Fehlerspeicher sehen oder ist das Zeitverschwendung?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 13:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zu 90% ist der Kondensator selber oder die Verbindungen von Kondensator zum Kompressor (grüne Dichtungen) undicht => Druckverlust
Der Kompressor kann natürlich einen Schaden haben und schwer laufen... ob man es so einfach per Hand vergleichen kann weiß ich nicht... da im System ja noch immer Druck besteht... auch wenn geringerer da Kühlmittel fehlt. Allerdings ist ein richtiger "Ruck" schon ein Zeichen für ein mechanisches Problem
Zu den unterschiedlichen Füllmengen: die wurden im Laufe der Zeit reduziert um Gewicht und Material zu sparen... weiterhin wurden die Systeme auf Kühlmittelkompatibilität zu den neueren Kühlmitteln verändert. Es gilt generell der Aufkleber im Fahrzeug (Motorraum)
Alt 01.07.2018, 14:39   #3
grünegurke
Danke,
ist nicht in jedem E38 r134a drinnen? Hat mal jemand ein Bild von dem Aufkleber der kleineren Füllmenge?
Ich vergleiche im ETK mal meine Version mit den einer aus 2001. Vielleicht ist der unterschied nicht so groß und es lässt sich mit geringem Aufwand umbauen.
EDIT:
Auf das neuere System umzubauen bedeutet letztendlich alles bis auf den Verdampfer zu wechseln, das fällt dann schon einmal raus ...
- Kompressor
- Kondensator
- Leitungen
- Expansitonventil
- Trocknerpatrone
Praktisch alles anders ...
Geändert von grünegurke (01.07.2018 um 15:36 Uhr).
Elektrik: 740iA Diagnose funktioniert nicht ratbaron BMW 7er, Modell E32 8 08.05.2011 22:52
Klimaanlage funktioniert nicht! GismoRex BMW 7er, Modell E32 22 18.09.2009 20:35
Elektrik: Klimaanlage funktioniert nicht babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 13.05.2007 11:21
Innenraum: Klimaanlage trocknet nicht richtig Aschallnick BMW 7er, Modell E38 14 29.07.2006 15:46
Innenraum: Klimaanlage funktioniert nicht Frank728 BMW 7er, Modell E38 20 09.07.2006 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
