Alt 25.10.2009, 16:47   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil?
Moin
Nachdem ich wegen dem heulenden Geräusch schon eine neue Pumpe eingebaut habe,das Geräusch aber noch immer da war,hab ich heute noch mal den Tank geöffnet.
Dieses Ventil war dicht,das heißt der ganze Druck im Rücklauf ging in die linke Tankseite um das Benzin rüber zu drücken.
Nachdem ich das Ventil mit Druckluft durchgeblasen habe ließ es schonmal ein wenig Benzin durch.
Kann man das Teil neu kaufen oder reparieren?
Es ist im ETK nicht zu finden,nervt aber tierisch vom Geräusch her.Ohne geht auch nicht weil dann die linke Tankhälft nicht geleert wird.
Und mit 40 Liter kommt man leider nicht so weit.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heulendes Geräusch/Benzinpumpe schon getauscht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 15.11.2009 10:51
Motorraum: Heulendes Geräusch ab 900 U/min der siebener BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2009 11:44
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
Karosserie: Klack-Geräusch im Bereich Tank kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2005 22:08
WEGEN MEINEM BABY das in der W. ist in diesem Moment ne Frag S.Huckele BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
